陳杰3950 2021-07-21 23:29:33 | 浙江省 土建市政結(jié)算審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 10994查看 3回答
固定單價(jià)合同措施費(fèi)可以調(diào)整嗎?
合同中是固定單價(jià)合同,措施費(fèi)根據(jù)合同可以調(diào)整嗎?(我覺得措施費(fèi)是人+機(jī)為基數(shù),所以不能調(diào)整)但是投標(biāo)的商務(wù)標(biāo)中組織措施費(fèi)一欄是個(gè)總價(jià)800,如果要調(diào)整如何去動(dòng)這個(gè)固定的數(shù)字
如果合同沒有對(duì)措施費(fèi)做約定,那么單價(jià)合同的措施費(fèi)是可以調(diào)整時(shí)的,因?yàn)楣こ塘壳鍐斡?jì)價(jià)規(guī)范有明確規(guī)定
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)
首次提交 2021-07-22 00:22:12 最近修改2021-07-22 15:28:17 (修改過1次)
一般是不再調(diào)整的,固定單價(jià)合同在結(jié)算時(shí),一般只是調(diào)整增加或減少工程量部分的的價(jià)格。其他是不再調(diào)整的。
2021-07-22 07:20:03
固定單價(jià)合同,綜合單價(jià)是不能變的,措施費(fèi)是根據(jù)綜合單價(jià)變化而變動(dòng)的。所以措施費(fèi)結(jié)算時(shí)的費(fèi)率與投標(biāo)時(shí)的費(fèi)率也是不可變的。結(jié)算時(shí)是以投標(biāo)預(yù)算程序進(jìn)行結(jié)算的。
2021-07-22 08:15:45
固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)候這個(gè)單價(jià)是按照商務(wù)標(biāo)投標(biāo)時(shí)候的單價(jià)作為結(jié)算單價(jià)的嗎????
結(jié)算審核里固定單價(jià)合同,指的是標(biāo)底的單價(jià)還是中標(biāo)那個(gè)商務(wù)標(biāo)的單價(jià)?
固定單價(jià)合同 聯(lián)系單措施取費(fèi)是否能計(jì)取
固定單價(jià)合同(合同沒有約定措施費(fèi)) 在結(jié)算審計(jì)時(shí)聯(lián)系單的組織措施取費(fèi)是否要扣除
固定單價(jià)合同 聯(lián)系單組織措施取費(fèi)是否能扣除
固定單價(jià)合同 在結(jié)算審計(jì)時(shí)聯(lián)系單的組織措施取費(fèi)是否要扣除
