元素 2014-02-25 13:18:57 | 浙江省 土建 | 1637查看 6回答
固定單價合同
如下圖所示,這是投標的工程量和價格,固定單價合同。 結算的時候清單的量還是24.46,但是回填土的定額量變成了70方,這樣清單的單價就會改變。請問固定單價合同到底是固定定額的單價還是清單的單價?
(6)
已采納固定單價是固定綜合單價,工程量如果變化超過15%,就需要單獨增加這塊的量,新清單2013有說明
2014-02-25 13:29:42
你好:工程量按清單計算規則計算。
2014-02-25 13:24:09
如果是清單計價,固定單價合同就是固定清單的單價,投標時即使錯了也得按錯的來(除非可以協調,像土方類,涉及價格沒多少)。建議看看合同,對涉及計價中工程量相應調整的條款如何規定的。
2014-02-25 13:32:31
固定單價合同是固定是清單綜和單價的。
2014-02-25 13:40:45
股東單價合同國定的是清單的單價,不是定額單價
現在的工程量是70,就應該追加(70-24.46)*綜合單價
計算的時候,清單的量應該是70,不是以前的量,否則,你依據什么調整
2014-02-25 13:21:24
固定單價合同固定的是清單綜合單價的,土方算量清單中是沒有工作面和放坡的,定額含量是實際發生的量,所以比清單量大。
2014-02-25 14:01:27
