  • 有關樓地面問題
    圖紙上說,廚房及衛生間采用陶瓷錦磚地面,作法詳見04j517-34-1,圖集上并沒有給出地面厚度,那在定義的時候怎么填寫厚度
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙上說,廚房及衛生間采用陶瓷錦磚地面,作法詳見04j517-34-1,圖集上并沒有給出地面厚度,那在定義的時候怎么填寫厚度 樓地面裝修中除了墊層以外,其他都是以地面積(DMJ)為工程量代碼的,包括找平、面層等 陶瓷錦磚地面圖集04j517-34-1中只有砂漿找平層和面層,所以不需要填寫厚度
    2009-03-11 14:42:42
  • 圖紙上說,廚房及衛生間采用陶瓷錦磚地面,作法詳見04j517-34-1,圖集上并沒有給出地面厚度,那在定義的時候怎么填寫厚度 圖集上并沒有給出地面厚度.一般都在圖紙說明中標注。
    2009-03-11 14:24:29
  • 這個厚度一般圖紙上會有說明的。如果沒有可以讓現場工程師出技術聯系單。非要自己確定的話就要根據廚衛間樓板比室內地面標高底多少來確定,如果相差3CM,那么就是:地面砂漿厚度=3CM-(防水層厚度+保護層厚度+陶瓷錦磚)
    2009-03-11 14:32:09
  • 一般情況如果是樓面的話,不用給地面厚度,定額里已經包括了水泥砂漿的厚度,你直接套用地磚的定額就可以了.
    2009-03-11 14:33:13
  • 一般圖紙上說明整個地面的厚度,應該是20mm厚找平層,加3mm防水層,加20mm厚保護層,加貼磚的厚度
    2009-03-11 14:48:04
  • 正確解決的辦法,只有找圖集設計單位了。明確一下。
    2009-03-11 16:12:25
  • 依據圖集定義,厚度不必填寫
    2009-03-11 14:54:36
  • 按軟件默認的厚度就可以了。
    2009-03-11 14:55:44
  • 如果圖中未特別說明,就按圖集中材料直接套用定額即可
    2009-03-11 14:56:35
  • 那只好按定額的厚度了,無非就先用水泥砂漿找平然后水泥膏粘貼地磚,順便查一下是否為防水砂漿,再看一下有沒有要做防水涂料。
    2009-03-11 15:15:28
  • 海安神算說的很正確,采納就是了
    2009-03-11 15:38:18
主站蜘蛛池模板: 德兴市| 阳江市| 拉萨市| 隆子县| 合水县| 北海市| 贵德县| 甘肃省| 清流县| 安溪县| 鸡东县| 普兰店市| 沂南县| 民县| 峨眉山市| 班玛县| 井研县| 兴山县| 鄂州市| 乌拉特前旗| 当阳市| 张家港市| 镇赉县| 凉山| 岚皋县| 宁津县| 正定县| 左贡县| 漯河市| 宝山区| 喀喇| 云南省| 安乡县| 曲阳县| 思茅市| 赤壁市| 大埔区| 芦山县| 东城区| 屏山县| 嘉义县|
