鴿子 2009-03-09 09:13:53 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 432查看 5回答
有關(guān)過梁問題
圖紙上說過梁信息參看圖集03G301上面,但我的墻是200的,圖集上沒有200的怎么辦
已采納圖紙上說過梁信息參看圖集03G301上面,但我的墻是200的,圖集上沒有200的怎么辦 回答:你可以參照180墻也是一樣的
2009-03-09 09:50:20
過梁是墻寬*120或180,要是特寬墻取2/3墻寬
2009-03-09 09:15:55
圖紙上說過梁信息只是“參看”圖集03G301,而不是說“按照”圖集03G301,尺寸你可以就按你墻厚200,配筋參照圖集03G301就可以了。
2009-03-09 09:19:12
應(yīng)該是都有的
2009-03-09 09:41:04
配鋼筋按圖集,寬度按實(shí)際墻的厚度計(jì)算。
2009-03-09 11:06:18
