囚 2021-07-21 15:52:15 | 廣東省 市政預算市政算量GMA | 6459查看 3回答
市政給水管道挖溝槽土方怎么算
知道下底寬怎么求上底呢,放坡系數是1:0.75,還有高度是看管道埋深么,管道埋深有起點埋深終點埋深應該取哪個?
1、整體思路就是用開挖斷面積乘以挖土長度
2、斷面積如果需要放坡,需要確定挖土深度,溝槽分段計算,取兩頭斷面積平均值乘以長度
3、主要是高度需要確定,得知道原始標高或者開挖的標高是哪里,這樣就可以確定挖深了,有了挖深,有了放坡系數,上面開口寬度就知道了。
2021-07-21 16:02:37
比如600管,那么底寬就是1400mm,2m深,放坡系數是1:0.75上口寬度就是1.4+2*2*0.75=4.4m
2021-07-21 15:57:15
假如下底寬A,深度為H,坡比1:0.75,上寬=A+H*0.75*2
2021-07-21 15:58:16
