hu****@163.com 2009-03-11 11:16:27 | 湖北省 其他專業 | 518查看 5回答
頂層柱子的鋼筋算量問題
頂層柱子自動判別過后 角柱和邊柱在布筋分析里面都有彎折 但是中柱鋼筋沒有彎折 但是在實際當中的工程中柱彎折了 所以這鋼筋的量必定算少了 如何去解決這個問題???
已采納看一下此處梁的高度,一般柱縱筋深入梁內的鋼筋長度≥la 時就是直錨,沒有彎折。
2009-03-11 13:26:49
你可以編輯柱子鋼筋,然后構件鎖定即可
2009-03-11 11:19:10
頂層柱子自動判別過后 角柱和邊柱在布筋分析里面都有彎折 但是中柱鋼筋沒有彎折 但是在實際當中的工程中柱彎折了 所以這鋼筋的量必定算少了 如何去解決這個問題??? 中柱鋼筋彎折,在所有鋼筋前面加(角筋和中間筋)“#”( #4B22) .
2009-03-11 11:19:19
頂層柱子自動判別過后 角柱和邊柱在布筋分析里面都有彎折 但是中柱鋼筋沒有彎折 但是在實際當中的工程中柱彎折了 所以這鋼筋的量必定算少了 如何去解決這個問題??? 回答:在鋼筋的屬性編輯里輸入一個彎折長度然后鎖定匯總計算保存即可
2009-03-11 11:21:07
在工程設置的計算設置里進行頂層“柱頂不錨固構造里”設置柱錨固倍數即可。
2009-03-11 11:22:32
