ppddcc 2009-03-11 00:01:30 | 陜西省 其他專業 | 1183查看 9回答
框架柱的柱帽怎么建立
找不到框架柱的柱帽怎么新建
(9)
已采納找不到框架柱的柱帽怎么新建 回答;在單構件中輸入。也可用異形梁建立。
2009-03-11 08:11:57
用單構件輸入, 圖形繪制框架柱只繪制柱至層高,超出柱外表面部分按單構件計算
2009-03-11 06:48:32
找不到框架柱的柱帽怎么新建 柱帽鋼筋可以在屬性編輯中的其它鋼筋欄內輸入柱帽鋼筋
2009-03-11 07:40:13
四海為家回答最好,采納便是了
2009-03-11 08:35:33
回答;在單構件中輸入。
2009-03-11 08:36:31
柱帽用異型梁來做,梁截面繪制成相應的方型或圓形
2009-03-11 08:40:15
在單構件中輸入,數量自己統計一下即可
2009-03-11 08:50:01
繪圖輸入中不能直接計算柱帽的鋼筋量 只能用單構件輸入或者手工計算
2009-03-11 09:01:36
本人遇到這樣的問題時一項是在單構件中計算
2009-03-11 09:04:03
