xagcc 2012-11-12 13:17:57 | 陜西省 其他專業 | 1261查看 1回答
建筑施工工藝--圓形柱帽的支模工法
建筑施工工藝--圓形柱帽的支模工法
圓形柱帽的支模工法
1、適用范圍
主要用于直徑?500以下的鋼筋混凝土圓形柱帽的模板施工。直徑大于?500時,模具材料應適應加強。
2、工藝原理
用鋼筋焊接成穩固的立體骨架來固定鐵皮,形成圓錐形表面,從而保證柱帽模板的強度和剛度,滿足設計外型尺寸。
3、工藝流程
3.1制作工藝流程
放樣→下料→制作下層鋼筋平面骨架→制作中層鋼筋平面骨架→制作上層鋼筋平面骨架→將三層鋼筋平面骨架焊成立體骨架→骨架分塊、拼縫角鋼焊接→鉚鐵皮→編號。
3.2安裝工藝流程
在柱子上標設模板安裝位置(上下口)→沿柱搭設肢手架、安裝平臺→在安裝位置上貼密封條→安裝柱帽模板→安裝樓面模板
4、操作方法
4.1根據施工圖紙進行柱帽板木工放樣,并按每根柱子進行編號。
4.2在操作平臺上按1:1進行實地放樣,將模板骨投影到操作平臺上,外圓每70mm焊20高的短鋼筋頭,內圓30-40mm焊20高的短鋼筋頭。
4.3將?2的圓鋼在操作平臺彎曲成型,先焊成下層鋼筋平面骨架,然后完成中、上層鋼筋平面骨架。(如圖a、b、c所示,柱帽高度大于500時,可加設平面骨架)
4.4將三層鋼筋平面骨架放置在于事先做好的鋼筋支架上,焊接成立體骨架(如圖d所示)。
4.5加焊?0?的扁鐵作為固定鐵皮模板底肋,外間距250mm(如圖e所示)
4.6固定鋼筋骨架,沿直徑方向垂直切割鋼筋骨架成兩半(如圖f所示)。當剪力墻、梁連接在柱子上時需要根據梁和墻的數量分割成若干塊時,采用水平及錘把線從操作平臺上引至鋼筋骨架上,進行切割,然后進行拼縫角鋼焊接。角鋼上予留?3的螺栓孔,期間距為200-250mm。
4.7將白鐵皮放樣下料,再將之用鉚釘錨在鋼筋骨架的扁鐵上,鉚釘間距一般為200mm。
4.8柱子須澆搗至柱帽下口位置以上10-20mm處,柱帽模的腳手平臺應為獨立的支撐系統,以便于單獨拆除。
4.9在柱帽下口位置處的柱上貼上一周寬10-20mm、厚10mm的泡沫海綿膠帶,然后將柱帽合攏夾在海綿膠帶處,并上緊拼縫角鐵處的螺栓。
4.10澆搗混凝土時,混凝土振動棒應順著模板角度進行震搗,避免撞擊模板。
4.11混凝土澆筑后,強度達50-60%,即可拆模。
4.12模板拆除及運輸時應保護好模板面板及鋼筋骨架,避免鐵皮面板及鋼筋骨架的變形。
5、勞動力安排
電焊工2名,冷作工10名(按三個作業平臺考慮)。
6、機具設備
臺式鉆床1臺
電焊機2臺
大砂輪機1臺
氣氛設備1套
手槍電鉆5臺
鉚釘槍4臺
電剪刀2臺
7、安全要求
7.1執行《建筑機械使用安全技術規程》(JGJ33-86)、《施工現場臨時用電安全技術規程》(JGJ46-88)及《建筑施工高處作業安全技術規程》(JGJ80-91)
7.2鉆孔時,工件必須卡緊固定,不準用手拿工件鉆孔。操作人員的頭部不得靠近旋轉部分,禁止戴手套和管子在手柄上加力鉆孔。
8、質量標準
表面平整度:≤3mm(1m靠尺檢查)
平面翹曲:≤3mm
其他部分執行《混凝土結構工程施工驗收規范》(GB50204-92)表2.3.9中的規定。2012-11-12 13:17:57
