人生感嘆 2009-03-10 20:26:14 | 山東省 其他專業(yè) | 486查看 6回答
筏板基礎下層負筋的問題
筏板基礎下層負筋末端有彎鉤,圖紙未給別的任何信息。 請教:彎鉤是為了標注明顯還是的確有彎鉤,還是為了標注明顯。如果有長度應該是多少?問題補充:鋼筋是二級鋼筋
(6)
應該看設計采用的標準圖集多少頁,筏板基礎有專門的標準圖集應該是04G-101吧,如果設計未明確可以叫設計明確,筏板基礎不論上下層鋼筋不論是幾級鋼筋有彎鉤都是正常的。
2009-03-11 11:19:13
應該是為了標注明顯.因為二級鋼筋是不能有彎鉤的.
2009-03-10 21:03:23
國家圖集二級鋼筋不要求彎鉤的
2009-03-10 22:30:17
圖紙中設計有,那就是有,若沒注明,可在圖紙會審中提出。要尊重圖紙設計。
2009-03-11 08:19:11
看圖首先按圖紙設計,其次按規(guī)范執(zhí)行,也就是說圖紙有注明的按圖紙計計算或施工,圖紙沒注明的按規(guī)范執(zhí)行。
2009-03-11 09:02:16
國家圖集不要求彎鉤的。
2009-03-10 20:29:39
