lkuan666 2009-03-10 16:20:39 | 河北省 其他專業 | 2907查看 4回答
PVC、PPR、UPVC,有什么區別啊?從材質方面分析一下?
None
已采納PPR管正式名為無規共聚聚丙烯管,是目前家裝工程中采用最多的一種供水管道。 PPR管的接口采用熱熔技術,管子之間完全融合到了一起,所以一旦安裝打壓測試通過,絕不會再漏水,可靠度極高。但這并不是說PPR水管是沒有缺陷的水管,耐高溫性,耐壓性稍差些,長期工作溫度不能超過70℃;每段長度有限,且不能彎曲施工,如果管道鋪設距離長或者轉角處多,在施工中就要用到大量接頭;管材便宜但配件價格相對較高。從綜合性能上來講,PPR管是目前性價比較高的管材,所以成為家裝水管改造的首選材料。 市面上銷售的PPR管主要有兩種顏色,白色和灰色,為什么會有這個區別,經銷商的回答是所用原材料PPR粒子的不同造成的。 一般在水電改造中,原有的水管都會更換,家裝公司和商家在建議裝修者安裝PPR管時全部選用熱水管,即使是流經冷水的地方也用熱水管。他們的說法是由于熱水管的各項技術參數要高于冷水管,且價格相差不大,所以水路改造都用熱水管。另一個事實是即使你想買冷水管市面上也很難買到,因為冷水管僅供應工裝市場,不供應家裝市場。 管徑 PPR管的管徑可以從16mm到160mm,家裝中用到的主要是20mm,25mm兩種(分別俗稱4分管、6分管),其中4分管用到的更多些。 摘要:PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用無規共聚聚丙烯經擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發應用的新型塑料管道產品。PP-R是80年代末,采用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。 一、什么是PP-R管? PP-R管又叫三型聚丙烯管,采用無規共聚聚丙烯經擠出成為管材,注塑成為管件。是歐洲90年代初開發應用的新型塑料管道產品。PP-R是80年代末,采用氣相共聚工藝使5%左右PE在PP的分子鏈中隨機地均勻聚合(無規共聚)而成為新一代管道材料。它具有較好的抗沖擊性能和長期蠕變性能。 二、PP-R與PP-C有什么關系? 前一時期,國內市場上出現PP-C管材、管件,其安裝方法與PP-R一致。不少人搞不清楚PP-R與PP-C有什么差別,造成不少誤解和混亂。國際標準中,聚丙烯冷熱水管分PP-H、PP-B、PP-R三種,沒有PP-C。市場上的PP-C管實際上是PP-B管,其原料是嵌段共聚聚丙烯類管材專用料。PP-B管是冷熱水管的一種,價格比較便宜,其耐熱、耐壓性能與PP-R的差距很大。例如:使用條件分級2,設計壓力0.6MPadn25mm管材,PP-R管壁厚3.5mm,PP-B(PP-C)管壁厚要5.1mm;設計壓力0.8MPadn25mm,PP-R管壁厚4.2mm,而PP-B(PP-C)就無法用了。因為要求的壁厚太厚了。市場上結構尺寸與PP-R一致的PP-C管,其使用條件低得多,不能混同PP-R管使用,更不能在確定使用條件后,以PP-C管替代PP-R管。使用條件2表示設計溫度70℃,供熱水用。 三、PP-R管有什么特點? PP-R管除了具有一般塑料管重量輕、耐腐蝕、不結垢、使用壽命長等特點外,還具有以下主要特點: 1、無毒、衛生。PP-R的原料分子只有碳、氫元素,沒有有害有毒的元素存在,衛生可*,不僅用于冷熱水管道,還可用于純凈飲用水系統。 2、保溫節能。PP-R管導熱系數為0.21w/mk,僅為鋼管的1/200。 3、較好的耐熱性。PP-R管的維卡軟化點131.5℃。最高工作溫度可達95℃,可滿足建筑給排水規范中熱水系統的使用要求。 4、使用壽命長。PP-R管在工作溫度70℃,工作壓力(P.N)1.OMPa條件下,使用壽命可達50年以上;常溫下(20℃)使用壽命可達100年以上。 5、安裝方便,連接可*。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用熱熔和電熔連接,安裝方便,接頭可*,其連接部位的強度大于管材本身的強度。 6、物料可回收利用。PP-R廢料經清潔、破碎后回收利用于管材、管件生產。回收料用量不超過總量10%,不影響產品質量。 四、PP-R管主要用途有哪些? 1、建筑物的冷熱水系統,包括集中供熱系統; 2、建筑物內的采暖系統、包括地板、壁板及輻射采暖系統; 3、可直接飲用的純凈水供水系統; 4、中央(集中)空調系統; 5、輸送或排放化學介質等工業用管道系統。 五、PP-R管與幾種塑料冷熱水管有什么差別?見表品種 六、如何即安全又經濟選用PP-R管? 1、注意管道總體使用系數C(即安全系數)的確定: 一般場合,且長期連續使溫度<70℃,可選C=1.25;在重要場合,且長期連續使用溫度≥70℃,并有可能較長時間在更高溫度運行,可選C=1.5; 2、用于冷水(≤40℃)系統,選用P.N1.0~1.6MPa管材、管件; 用于熱水系統選用≥PN2.0MPa管材、管件。 3、在考慮上述三個原則后,管件的SDR應不大于管材的SDR,即管件的壁厚應不小于同規格管材壁厚。 七、PP-R管在安裝施工中應注意哪些問題? 1、PP-R管較金屬管硬度低、剛性差,在搬運、施工中應加以保護,避免不適當外力造成機械損傷。在暗敷后要標出管道位置,以免二次裝修破壞管道。 2、PP-R管5℃以下存在一定低溫脆性,冬季施工要當心,切管時要用鋒利刀具緩慢切割。對已安裝的管道不能重壓、敲擊,必要時對易受外力部位復蓋保護物。 3、PP-R管長期受紫外線照射易老化降解,安裝在戶外或陽光直射處必須包扎深色防護層。 4、PP-R管除了與金屬管或用水器連接使用帶螺紋嵌件或法蘭等機械連接方式外,其余均應采用熱熔連接,使管道一體化,無滲漏點。 5、PP-R管的線膨脹系數較大(0.15mm/m℃),在明裝或非直埋暗敷布管時必須采取防止管道膨脹變形的技術措施。 6、管道安裝后在封管(直埋)及復蓋裝飾層(非直埋暗敷)前必須試壓。冷水管試壓壓力為系統工作壓力的1.5倍,但不得小于10MPa;熱水管試驗壓力為工作壓力的2倍,但不得小于1.5MPa。試壓時間與方法技術規程規定。 7、PP-R管明敷或非直埋暗敷布管時,必須按規定安裝支、吊架。 PVC (聚氯乙烯)化學和物理特性 剛性PVC是使用最廣泛的塑料材料之一。PVC材料是一種非結晶性材料。 PVC材料在實際使用中經常加入穩定劑、潤滑劑、輔助加工劑、色料、抗沖擊劑及其它添加劑。 PVC材料具有不易燃性、高強度、耐氣侯變化性以及優良的幾何穩定性。 PVC對氧化劑、還原劑和強酸都有很強的抵抗力。然而它能夠被濃氧化酸如濃硫酸、濃硝酸所腐蝕并且也不適用與芳香烴、氯化烴接觸的場合。 PVC在加工時熔化溫度是一個非常重要的工藝參數,如果此參數不當將導致材料分解的問題。 PVC的流動特性相當差,其工藝范圍很窄。特別是大分子量的PVC材料更難于加工(這種材料通常要加入潤滑劑改善流動特性),因此通常使用的都是小分子量的PVC材料。 PVC的收縮率相當低,一般為0.2~0.6%。 注塑模工藝條件 干燥處理:通常不需要干燥處理。 熔化溫度:185~205C 模具溫度:20~50C 注射壓力:可大到1500bar 保壓壓力:可大到1000bar 注射速度:為避免材料降解,一般要用相當地的注射速度。 流道和澆口:所有常規的澆口都可以使用。如果加工較小的部件,最好使用針尖型澆口或潛入式澆口;對于較厚的部件,最好使用扇形澆口。針尖型澆口或潛入式澆口的最小直徑應為1mm;扇形澆口的厚度不能小于1mm。 典型用途 供水管道,家用管道,房屋墻板,商用機器殼體,電子產品包裝,醫療器械,食品包裝等。 PVC:是一種樹脂——聚氯乙烯 管材名詞: PPR:是一種管材——是目前市面賣得較多的一種管材。 PPR管既可以用作冷管,也可以用作熱水管,優點是環保衛生,便宜,國產PPR價格,進口的稍貴,缺點是施工要專業人士,熱熔技術要求較高,否則易留下隱患。另外國產PPR原材料性能和進口(只有從北歐化工進口的才是符合國際標準的PP料)原料差異巨大,長期性能有待驗證(據建設部官員撰寫的文章)。現在牌子太多,良莠混雜,質量參差不齊。 UPVC管:實際上就是一種塑料管,接口處一般用膠粘接,UPVC管的抗凍和耐熱能力都不好,所以很難用作熱水管,由于其強度不能適用于水管的承壓要求,所以冷水管也很少使用。大部分情況下,PVC管適用于電線管道和排污管道。另外,近年內科技界發現,能使PVC變得更為柔軟的化學添加劑酞,對人體內腎、肝、睪丸影響甚大,會導致癌癥、腎損壞,破壞人體功能再造系統,影響發育。所以建議大家不要購買。
2009-03-10 16:28:52
PPR用于供水管道,采暖和空調管道, UPVC和PVC用于排水管道,和電線套管
2009-03-11 10:52:13
1.PVC全名為Polyvinylchlorid,主要成份為聚氯乙烯,色澤鮮艷、耐腐蝕、牢固耐用,由于在制造過程中增加了增塑劑、抗老化劑等一些有毒輔助材料來增強其耐熱性,韌性,延展性等,故其產品一般不存放食品和藥品。它是當今世界上深受喜愛、頗為流行并且也被廣泛應用的一種合成材料。 2.UPVC又稱硬PVC,它是氯乙烯單體經聚合反應而制成的無定形熱塑性樹脂加一定的添加劑(如穩定劑、潤滑劑、填充劑等)組成。除了用添加劑外,還采用了與其它樹脂進行共混改性的辦法,使其具有明顯的實用價值。這些樹脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的熔體粘度高,流動性差,即使提高注射壓力和熔體溫度,流動性的變化也不大。另外,樹脂的成型溫度與熱分解溫度很接近,能夠進行成型的溫度范圍很窄,是一種難于成型的材料。 3.PPR全名POLYPROPYLENE RANDOM:意為無規(隨機)聚丙烯,是聚丙烯的一種,所謂無規(隨機)是指聚丙烯的甲基側鏈在空間分布方向無規律,隨機分布,而普通聚丙烯的甲基側鏈在空間分布在同一方向上,這樣雖然強度比無規聚丙烯略高,但由于更容易結晶,韌性比由于甲基側鏈在空間分布方向無規律不結晶的無規聚丙烯差得多,因此在PPR出現前,很少用普通聚丙烯做管材。用聚乙烯做的管材在耐熱性及強度方面又比PPR差得多,只用于地埋,明裝很少。
2009-03-11 16:25:20
PPR是英文無規共聚聚丙烯(PolyProperlene-Ramdom)的簡稱。俗稱三型聚丙烯。 由于它使用無規共聚技術,使聚丙烯的強度,耐高溫性得到很好的保證,從而成為水管材料的主力軍,它有以下優點: 1、衛生健康環保。聚丙烯是環保材料。 2、接頭用熱熔連接,成為一體,百分百無滲漏,其他材料用絲口連接,其防滲性較遜,也避免了膠水粘接的有毒性。 3、耐高溫,耐壓性能好,輸送阻力小。 4、價格便宜適中。 5、使用壽命長 PVC聚氯乙烯(Polyvinylchlorid) 是一種乙烯基的聚合物質, 全名為Polyvinylchlorid,主要成份為聚氯乙烯,另外加入其他成分來增強其耐熱性,韌性,延展性等。 PVC是聚氯乙烯塑料,色澤鮮艷、耐腐蝕、牢固耐用,由于在制造過程中增加了增塑劑、抗老化劑等一些有毒輔助材料,故其產品一般不存放食品和藥品。 upvc--硬聚氯乙稀,耐腐蝕強,耐酸堿鹽油介質侵蝕,質量輕,有一定的機械強度,易老化,耐高溫,但不能承受沖擊
2009-03-10 16:59:46
