  • 鋼筋圓鋼的普線跟高線有什么區別?高手指點一下?r
    None
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請參考 冶金企業將熱軋線材按成型速度分為高速線材和普通線材等,簡稱高線、普線。目前國內引進的高線設備,其成型速度一般超過85米/秒。 先看看線材的概念、分類。 線材主要是指直徑5-9mm的熱軋圓鋼和10mm以下的螺紋鋼。大多通過卷線機卷成盤卷供應,也稱盤條或盤圓。 線材主要用作鋼筋混凝土的配筋和焊接結構件或再加工(如撥絲,制訂等)原料。 按鋼材分配目錄,線材包括普通低碳鋼縶軋盤條,電焊盤條,爆破線用盤條,調質螺紋盤條,優質盤條。 用途較廣泛的線材主要是普通低碳鋼熱軋盤條,也稱普通線材,它是由Q195、Q215、 Q235普通碳素鋼熱軋而成,公稱直徑為5.5-14.0mm,一般軋成每盤重量在100-200kg,現在多采用無扭高速線材軋機上軋制并在軋制后采取控制冷卻,直徑為5.5-22.0mm最大盤重可達2500kg。普通線材主要用于建筑、拉絲、包裝、焊條及制造螺栓、螺帽、鉚釘等。 優質線材,只供應優質碳素結構鋼熱軋盤條。如08F、10、35Mn、50Mn、65、75Mn等。用作鋼絲等金屬制品的原料及其它結構件,其它優質鋼軋制的線材。習慣上8mm以上列入優質型材,8mm以下列入金屬制品。 對線材除強度有要求外,根據用途還要進行冷彎試驗,尺寸等檢驗,表面不能有裂縫、折迭,結疤、耳子、分層、夾雜等缺陷。 上面的話把線材分為螺紋鋼和盤圓兩種。其中部分盤圓又根據軋機的不同又分為高速線材(高線)和普通線材(普線)兩種。 高線:是指用“高速無扭軋機”軋制的盤條。軋制速度在80-160米/秒,每根重量(盤)在1.8-2.5噸,尺寸公差精度高(可達到0.02mm),在軋制過程中可通過調整工藝參數(特別是在冷卻線上)來保證產品的不同要求。 普線:是指用“普通軋機(一般是橫列式復二重軋機)”軋制的盤條。軋制速度20-60米/秒,每根重量(盤)在0.4-0.6噸(市場上見到的一般是三根六頭為一大盤),在軋制過程中僅可通過冷卻線上風冷或空冷來保證產品性能。 通過上述的分析,可以看出,前者對產品的質量、尺寸精度保證起來是具備條件的(特別是加工用材)。 關于準高速線材(準高線)其實就是普線中質量交好的線材。請看一則新聞報道: 慧聰網2005年7月19日8時58分 信息來源:大眾鋼鐵網 7月15日,隨著一陣陣爆竹聲,水城鋼鐵(集團)公司高速線材建設工程破土動工,生產線建成后,生產的高速線材、棒材將改變水鋼較為單一的產品結構,使水鋼在競爭日益激烈的鋼鐵市場上如虎添翼。 目前, 水鋼的鋼材產品主要是以螺紋鋼、準高速線材(普線)為主,產品的規格、品種較為單一,已不適應市場的需要。為完善產品結構,提高市場競爭力,水鋼從2002年就開始籌備建設高速線材工程,7月15日該工程正式破土開工。 附線材詳細介紹 線材按其斷面形狀屬型鋼,實際上已成獨立鋼類。直徑5-9mm的熱軋圓鋼和10mm以下的螺紋鋼,通稱線材。線材大多用卷材機卷成盤卷供應,故又稱為盤條或盤圓。 線材是用量很大的鋼材品種之一。軋制后可直接用于鋼筋凝土的配筋和焊接結構件,也可經再加工使用。例如,經拉拔成各種規格鋼絲,再捻制成鋼絲繩、編織成鋼絲網和纏繞成型及熱處理成彈簧;經熱、冷鍛打成鉚釘和冷鍛及滾壓成螺栓、螺釘等;經切削成熱處理制成機械零件或工具等。 線材一般用普通碳素鋼和優質碳素鋼制成。按照鋼材分配目錄和用途不同,線材包括普通低碳鋼熱軋圓盤條、優質碳素鋼盤條、碳素焊條盤條、調質螺紋盤條、制鋼絲繩用盤條、琴鋼絲用盤條以及不銹鋼盤條等。 1、普通低碳鋼熱軋圓盤條(GB701-65) 普通低碳鋼熱軋圓盤條由低碳普通碳素結構鋼或屈服點較低的碳素結構鋼軋制而成,是線材品種中用量最大、使用最廣泛的盤條,故又稱普通線材,簡稱普線。 主要用途:普線主要用于建筑鋼筋混凝土結構作配筋用,也可冷拔拉制成鋼絲,作捆扎等用。 2、普通低碳鋼無扭控冷、熱軋盤條(ZBH4403-88) 無扭控冷、熱軋盤條由無扭高速線材軋機軋制后采取控制冷卻制成,材質與普線相同,但無扭控冷、熱軋盤條具有尺寸精度高、表面質量好、較高的力學性能等優點。 主要用途:無扭控冷、熱軋盤條尺寸精度分A、B、C三級。A、B、C級精度適用于拉絲、建筑、包裝和焊條等用途,B、C級精度適用于加工成螺栓、螺絲和螺母等。 3、優質碳素鋼盤條(GB4354-84) 優質碳素鋼盤條是用優質碳素結構鋼軋制而成。是線材品種中用量較大的品種之一。 主要用途:優質碳素鋼盤條主要用于加工制造碳素彈簧鋼絲、油淬火回火碳素彈簧鋼絲、預應力鋼絲、高強度優質碳素結構鋼絲、鍍鋅鋼絲、鍍鋅絞線鋼絲繩等。 4、優質碳素鋼無扭控冷、熱軋盤條(ZBH44002-88) 優質碳素鋼無扭控冷、熱軋盤條由無扭高速線材軋機軋制而成,軋制后采取控制冷卻處理。與優質碳素鋼盤條相比,具有尺寸精度高、表面質量好,有較高的力學性能。 主要用途:主要用途與優質碳素鋼盤條相同。常用于制造碳素彈簧鋼絲、油淬火回火碳彈簧鋼絲、預應力鋼絲、優質碳素結構鋼絲,鍍鋅鋼絲等。 5、制繩鋼絲用盤條(YB349-64) 制繩鋼絲用盤條是優質碳素結構鋼熱軋圓盤條之一。 主要用途:制繩鋼絲用盤條可用35、40、45、55、60、65、70、75、80和85鋼號的優質碳素結構鋼制造?;瘜W成分符合GB699(優質碳素結構鋼技術條件)的規定。 6、制繩鋼絲用無扭控冷、熱軋盤條(ZBH44004-88) 制繩鋼絲用無扭控冷熱軋盤和用優質碳素結構鋼,在無扭線材軋機上軋制,軋制后控制冷卻而制成。這樣軋成的盤條,尺寸精度高,表面質量好,力學性能優越。 主要用途:主要用于拉制制繩鋼絲和鋼絞線鋼絲。 7、碳素焊條鋼盤條(GB3429-82) 碳素焊條鋼盤條由低碳優質碳素結構鋼熱軋制成。 主要用途:主要用于制造手工電弧焊焊芯。 8、碳素焊條鋼無扭控冷、熱軋盤條(ZBH44005-88) 碳素焊條鋼無扭控冷、熱軋盤條是在封鎖扭線材軋機上軋制,并進行軋后控制冷卻而制成。其尺寸精度高、表面質量好、性能優越,是一種高質量的焊條鋼盤條。 主要用途:主要用于制造具有藥皮的電焊條鋼芯的碳素鋼熱軋圓盤條。 9、琴鋼絲用盤條(GB4355-84) 琴鋼絲用盤條由牌號60、60Mn、65、65Mn、70、70Mn、75、75Mn、80、T8MnA、T9A的優質碳素結構鋼材質軋制而成。 主要用途:琴鋼絲用盤條主要用于拉制琴鋼絲、油淬火回火閥門鋼絲等。 10、合金結構鋼熱軋盤條(GB3077-82) 合金結構鋼熱軋盤條由合金結構鋼作材質軋制而成。合金結構鋼共有26個鋼組、78個鋼牌號。各生產廠依據需方要求及不同用途選用各牌號進行生產。 主要用途:合金結構熱軋盤條主要用于拉制鋼絲、金屬制品和結構件。 11、碳素工具鋼熱軋盤條(GB1298-86) 碳素工具鋼由優質或高級優質高碳鋼軋制而成。加工性能與耐磨性能好,價格便宜。 主要用途:主要用于拉制鋼比與制造工具等。 12、合金工具鋼熱軋盤條(GB1299-77) 合金工具鋼是在碳素工具鋼的基質上加入鉻、鎢、鉬、釩、硅、錳、鎳和鈷等合金元素而煉成的鋼種。與碳素工具鋼相比。它具有淬透性好、熱處理開裂傾向小、耐磨性與耐熱性高的特點。合金工具鋼熱軋盤條由5個鋼組33個鋼號的合金工具鋼作材質軋制而成。分別由大連鋼廠、本溪鋼廠和陜西鋼廠等單位生產。 主要用途:適用于量具、刃具和冷、熱作模具、耐沖擊工具等的制作。 13、彈簧鋼熱軋盤條(GB1222-84) 彈簧鋼是用于制造彈簧或其他彈性元件的鋼種。彈簧和彈性元件主要利用其彈性變性吸收與儲存能量,達到緩和震動、沖擊或使機件完成某些動作為目的。由于它是在沖擊、震動或長期均勻的周期交變應力條件下工作,因此要求彈簧鋼具有高的屈服強度,尤其要有較高的屈強比(屈服強度與抗拉強度之比)和彈性高的疲勞強度、較高的耐高溫和耐腐蝕等性能。彈簧鋼還應有良好的表面質量。 彈簧鋼有碳素彈簧鋼和合金彈簧鋼兩類共17個牌號。 主要用途:彈簧鋼熱軋盤條主要用于生產各種用途的螺旋彈簧。 14、滾珠軸承鋼熱軋盤條(YB9-68) 滾珠軸承鋼簡稱軸承鋼,是用來制造各類滾動軸承的套圈(軸套)和滾動體(滾珠)的鋼種。由于其用途的特殊性,要求軸承鋼具有高而均勻的硬度和耐磨性、高的彈性和疲勞強度。足夠的韌性和淬透性,同時在大氣環境或潤滑劑中具有一定的耐蝕能力。一些特殊用途的滾動軸承還要求具有耐高溫、抗腐蝕、無磁性、超低溫、高精度、長壽命等性能。因此對軸承鋼的選擇和鋼材質量要求比一般鋼材嚴格。 軸承鋼通常是指高碳鉻鋼,此外還有滲碳軸承鋼、高碳鉻不銹軸承鋼。 一般用于軋制滾珠軸承鋼熱軋盤條的鋼號有5個。 主要用途:滾珠軸承鋼熱軋盤條主要用于制造軸承的鋼珠(鋼珠)等。 15、不銹鋼盤條(GB4356-84) 不銹鋼盤條是由多種牌號不同組織體型的不銹鋼材質熱軋而成。 主要用途:不銹鋼盤條主要用于制造不銹鋼絲、不銹彈簧鋼絲、不銹頂鍛鋼絲和不銹鋼絲繩用鋼絲。根據工業上的主要用途來區分,不銹鋼盤條也有不銹鋼和不銹耐酸鋼盤條之分。 16、焊接用不銹鋼盤條(GB4241-84) 焊接用不銹鋼盤條與一般不銹鋼盤條在化學成分上有所不同。為了保證其優良的焊接性能,提高焊縫質量,焊接用不銹鋼盤條在成分上的顯著特點是含碳量低、磷、硫等有毒雜質少、鎳、鉻含量較高。 主要用途:主要用于制造電焊條鋼芯和焊絲。
    2008-09-10 20:06:35
  • 我看不懂你的意思,能說明白點嗎?
    2008-09-10 19:24:38
  • 你提的問題好象不影響工程造價.也不影響工程質量.
    2008-09-10 19:37:12
  • 答:應該沒什么區別吧,只是單價會不一樣
    2008-09-10 19:55:54
  • 主要是含碳量不同
    2008-09-10 20:16:48
  • 應是加工工藝的區別,對造價沒有影響,選材時會用得著
    2008-09-10 20:57:13
主站蜘蛛池模板: 海门市| 阿拉尔市| 玉龙| 托里县| 江阴市| 五原县| 垣曲县| 铁岭县| 卓尼县| 内乡县| 石阡县| 仲巴县| 阿瓦提县| 周口市| 金山区| 同德县| 江永县| 平原县| 普陀区| 应用必备| 民和| 涪陵区| 永济市| 张家川| 钟山县| 荥阳市| 五大连池市| 沛县| 沾益县| 西乌珠穆沁旗| 汪清县| 宜宾市| 天津市| 资溪县| 安福县| 英山县| 涿鹿县| 长武县| 塘沽区| 乳源| 霍城县|
