wy 2021-07-19 09:39:51 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 426查看 2回答
這種有沒有什么簡捷一點(diǎn)設(shè)置方法?只能一個個計(jì)算標(biāo)高,然后調(diào)整么
GTJ2018及GTJ2021系列1.0.28.1及以下版本,軟件無法直接設(shè)置圖元的底標(biāo)高平齊板頂/板底。
軟件中【自動平齊板】/【指定平齊板】都是將圖元的頂標(biāo)高平齊板頂,建議使用此功能平齊之后,在【屬性列表】再調(diào)整對應(yīng)標(biāo)高處理。例如:梁頂平齊板頂之后,若梁底需平齊板頂,將梁頂標(biāo)高改成:平齊板頂之后的梁標(biāo)高+梁高;若梁底需平齊板底,將梁頂標(biāo)高改成:平齊板頂之后的梁標(biāo)高+梁高-板厚即可。如圖:
場景二:若為GTJ2021系列1.0.29.0及以上版本,可使用【自動平齊底板/指定平齊底板】,如圖:
2021-07-19 09:41:29
現(xiàn)在只能這樣
2021-07-19 09:40:43
