家 2019-09-04 15:25:12 | 廣東省 土建 | 604查看 1回答
有沒有方法可以統(tǒng)一調(diào)整彎鉤的設(shè)置,不用一個(gè)個(gè)構(gòu)件的調(diào)整
自定義鋼筋,沒有統(tǒng)一處理修改的方法,逐根處理。
2019-09-04 15:27:30
這種有沒有什么簡捷一點(diǎn)設(shè)置方法?只能一個(gè)個(gè)計(jì)算標(biāo)高,然后調(diào)整么
這些受力筋負(fù)筋圖上沒標(biāo)注鋼筋信息,標(biāo)注在說明里,現(xiàn)在一個(gè)個(gè)不,有沒有更便捷的方法
自動(dòng)識(shí)別不行,好幾種型號(hào)的鋼筋,而這里只給了無標(biāo)志的,2021-04-22 15:40:48 補(bǔ)充沒標(biāo)注到圖上,所以識(shí)別不了
