  • 復制屬性和復制圖元有什么區別啊
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你指的復制屬性是怎么個意思
    2009-03-10 11:33:48
  • 這一般使用在樓層復制時,會出現提示的對話框,是否覆蓋當前層的構建屬性,如果選擇是,就是復制屬性,如果選擇否,就是復制圖元 目標層和當前層的構件名稱相同時會出現上述問題
    2009-03-10 11:36:44
  • 前者只是復制構件屬性,而在繪圖輸入里是沒有復制構件的,還是需要再繪制的; 后者就是把構件屬性和構件都復制上了,也就是說不用再重新繪制了!
    2009-03-10 11:43:01
  • 復制屬性是把復制構件的屬性及圖元都復過去,復制圖元是只把同位置的圖元復過去,屬性取本層同名構件的屬性。
    2009-03-10 11:45:46
  • 復制屬性:是指在復制過程中只復制構件的屬性編 緝里的內容,然后在繪圖界面再去畫圖元構件 復制圖元:是指在復制過程中將構件的屬性編 里的內容和已經畫好的圖一起復制過來,
    2009-03-10 11:47:01
  • 復制屬性就是把繪制的構件的全部內容都復制過去,比如復制梁的話,就是把你繪制的梁的標高,鋼筋,等都包括了. 復制圖元就是只把繪制的構件復制過去,不包括其屬性的.
    2009-03-10 11:48:27
  • 構件圖元就是指畫在繪圖區的各種圖形,屬性就是構件的截面尺寸、配筋等。 所以復制屬性就是復制這些構件特有的性質,而復制圖元就是復制畫在繪圖區的圖形。
    2009-03-14 19:16:19
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 色达县| 汶上县| 方山县| 佳木斯市| 霍林郭勒市| 松溪县| 邵武市| 郑州市| 开封市| 南昌市| 盱眙县| 新蔡县| 昭平县| 县级市| 轮台县| 泰兴市| 克山县| 靖安县| 陈巴尔虎旗| 武邑县| 民丰县| 城步| 吉安县| 漠河县| 通海县| 防城港市| 叙永县| 广饶县| 盐城市| 开阳县| 驻马店市| 汾阳市| 长垣县| 巴林右旗| 谢通门县| 荣昌县| 九台市| 应城市| 营口市| 内黄县|
