安裝小白 2021-07-18 16:19:30 | 江蘇省 安裝 | 672查看 3回答
請問一下,現在消防,暖通,給排水,圖紙算量,該如何入手,
熟悉圖紙和定額計算規則,工程量計算規則,標準圖
2021-07-18 16:57:18
先看一看當地定額計算規則。然后學習軟件的使用。
2021-07-18 16:29:53
看圖紙和說明了解工作內容。
一般水部分主要就是管道(算長度)(先平面后系統),管件(閥門水表之類)數個數,設備(泵)數個數。加上附屬內容,如管道是否要刷油防腐保溫,如穿墻套管之類(看說明)
電部分也是長度和個數,管線算長度,線要考慮預留,電氣元件設備數個數
通風工程:管道算面積,閥門風口風機數個數。
具體規則可以看一下清單規范或定額說明,看看預留長度什么的
2021-07-18 16:37:05
