jǔjǔ 2022-08-07 16:31:55 | 江蘇省 安裝裝飾 | 904查看 4回答
想請問一下老師精裝修給排水中,需要潔具打孔需要計算嗎,這該怎么算,謝謝老師。
我感覺這東西不應該是安裝器具的時候就一起打好了嗎,為什么還要繼續算錢呀。謝謝老師
2022-08-07 16:36:37 補充
老師,就是安裝馬桶、坐便器、小便器、洗臉盆這種器具,還需要打孔算錢? 如果需要計算的話,這東西該怎么計算?謝謝老師
如果工程內容包括安潔具的話,就要算打孔,如果不包括安潔具,就不計算了
馬桶、坐便器、小便器一般不需要打孔
洗臉盆安裝在大理石臺面的話,有時候需要打孔,看具體情況
首次提交 2022-08-07 16:34:15 最近修改2022-08-07 16:40:09 (修改過1次)
潔具產品,自帶孔洞的。不用打的。所以不要另外算錢的。[[[不用在潔具中打洞的]]]
首次提交 2022-08-07 16:34:33 最近修改2022-08-07 16:39:14 (修改過1次)
需要預留孔洞
不是變更不需要打孔
2022-08-07 17:18:32
你說的情況應該要做預留洞,打孔也沒人給你錢。
2022-08-08 08:08:10
