simba 2009-03-10 10:52:55 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 425查看 10回答
2004計(jì)價(jià)中標(biāo)底和投標(biāo)的區(qū)別?
一般什么情況下使用標(biāo)底?什么情況下使用投標(biāo)?
(10)
已采納標(biāo)底是招標(biāo)單位編制標(biāo)底用的。可以編輯清單內(nèi)容。 投標(biāo)是投標(biāo)單位編制報(bào)價(jià)用的。只能組價(jià)。 兩者計(jì)價(jià)有一點(diǎn)有一點(diǎn)差異,不能搞錯(cuò)。
2009-03-10 10:57:47
編制工程量清單時(shí)使用標(biāo)底,投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)使用投標(biāo)
2009-03-10 10:54:13
2004計(jì)價(jià)中標(biāo)底和投標(biāo)的區(qū)別?一般什么情況下使用標(biāo)底?什么情況下使用投標(biāo)? 2004計(jì)價(jià)中標(biāo)底和投標(biāo)和gbq3.中的功能一樣, 2004計(jì)價(jià)中標(biāo)底:編制清單和組價(jià)(標(biāo)底)同時(shí)操作,二者可以同時(shí)修改。 2004計(jì)價(jià)中投標(biāo):只能編制清單組價(jià),不能修改清單。
2009-03-10 11:11:25
標(biāo)底和投標(biāo)的不同在于,選擇標(biāo)底就可以編輯清單項(xiàng)和組價(jià);而投標(biāo)的話只能組價(jià)
2009-03-10 11:11:29
標(biāo)底是業(yè)主做的,投標(biāo)是施工方做的,當(dāng)業(yè)主需要招投標(biāo)時(shí),施工方有意向投標(biāo)時(shí)要根據(jù)業(yè)主的要求進(jìn)行投標(biāo)
2009-03-10 10:55:50
1、標(biāo)底是甲方做招標(biāo)控制價(jià)的時(shí)候選擇 2、投標(biāo)是乙方拿到招標(biāo)文件后,需投標(biāo)時(shí)選擇, 他們的區(qū)別是選擇投標(biāo)時(shí)工程量不能修改
2009-03-10 10:55:59
標(biāo)底是由甲方委托造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)來(lái)編制,做為開(kāi)標(biāo)時(shí)是控制價(jià) 投標(biāo)是由施工單位根據(jù)甲方編制的工程量清單、企業(yè)自身情況來(lái)組綜合單價(jià) ,計(jì)算出工程造價(jià)
2009-03-10 10:58:43
甲方或其委托人用標(biāo)底 施工單位報(bào)價(jià)用投標(biāo)
2009-03-10 11:00:15
軟件中的區(qū)別是: 標(biāo)底就可以修改清單也可以改定額 投標(biāo),只能改定額不能改清單。
2009-03-10 11:00:21
使用標(biāo)底時(shí),清單的名稱(chēng)和數(shù)量等都可以修改。 使用投標(biāo)時(shí),清單的名稱(chēng)和數(shù)量等不可以修改,軟件認(rèn)為標(biāo)底是招標(biāo)方提供的,投標(biāo)方不可以隨意更改。 這兩種方式對(duì)我們做報(bào)價(jià)沒(méi)有任何影響,選哪種方式都可以。
2009-03-10 11:05:18
