li****@163.com 2009-03-10 10:02:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 390查看 5回答
08算量中房間布置時,墻體材料不一致時墻面裝飾如何處理,是否可以設(shè)置二種,一種房間墻體是砼的,另一種
None
可以,代碼一定要設(shè)置準確
2009-03-10 10:04:30
你可以選擇裝修的底材料的
2009-03-10 10:04:42
可以的、 建立兩種墻面 所附材質(zhì)一是磚 一是混凝土、 在房間的依附構(gòu)件里面 依附這兩種墻 這樣就分開了、
2009-03-10 10:04:54
新定義一個墻面,在房間里單獨布置即可。
2009-03-10 10:55:56
布置上房間后,選擇較多材質(zhì)的一種墻套定額、選好工程量代碼,另一種可以用單面墻裝修來做。
2009-03-14 19:25:35
