鴿子 2009-03-10 09:57:58 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 3944查看 11回答
外墻面的厚度怎么確定,圖紙上只說(shuō)了材料,還是因?yàn)槲覜](méi)有找到地方
None
(11)
已采納1、外墻的砌筑厚度,在建筑和結(jié)構(gòu)平面圖中都可以找到,是按砌筑材料的厚度確定的,如200厚、300厚、250厚砌塊墻,240厚、370厚磚墻等 2、如果是外墻保溫厚度可以在建筑說(shuō)明、建筑平面圖中都可以找到 3、如果是外墻裝飾厚度,在建筑說(shuō)明中所選擇的圖集中可以找到厚度
2009-03-10 10:11:42
外墻面的厚度怎么確定,圖紙上只說(shuō)了材料,還是因?yàn)槲覜](méi)有找到地方 回答:應(yīng)該在建筑施工圖的建筑設(shè)計(jì)說(shuō)明里,也可以根據(jù)施工圖量出其寬度
2009-03-10 10:00:16
是外墻貼磚還是砌磚? 如果是貼磚的話不需要厚度,計(jì)算工程量不需要厚度; 如果是砌磚的話,圖紙沒(méi)有標(biāo)注的話,要和設(shè)計(jì)院聯(lián)系 。
2009-03-10 10:00:53
外墻面的厚度怎么確定,這個(gè)厚度只能從圖紙上得到答案 把圖紙仔細(xì)的看看 肯定可以找到的
2009-03-10 10:01:35
在建筑圖里單元大樣、平面圖、強(qiáng)身大樣或建筑說(shuō)明里都看看
2009-03-10 10:04:05
裝修都應(yīng)該有裝修列表的,或者參考某圖集,都是有詳細(xì)做法的,你最好仔細(xì)看一下建筑總說(shuō)明
2009-03-10 10:05:33
外墻面墻體的厚度在圖紙上無(wú)法確定,那就是設(shè)計(jì)院的水平太原高的原因才有這樣的事情發(fā)生,也只能通過(guò)咨詢?cè)O(shè)計(jì)院讓他解決,誰(shuí)都不敢承擔(dān)這個(gè)責(zé)任的,除非是很普通的建筑。 如果的外墻裝飾面的厚度是多少,圖紙沒(méi)有說(shuō)明,那也只能按定額的厚度計(jì)價(jià),我們廣東有說(shuō)明“2.0.4 墻面垂直高度超過(guò)20m時(shí),外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90m內(nèi)增加厚度 15mm,90m以上增加厚度20mm,套“抹灰砂漿調(diào)整”的相應(yīng)子目。”
2009-03-10 16:02:19
你可以看看平面圖
2009-03-10 10:07:04
參照總說(shuō)明,或者建筑節(jié)點(diǎn),大樣詳圖,另外看外墻材料(規(guī)格)也可以參照的
2009-03-10 10:12:11
墻的厚度一般在建筑圖說(shuō)明中有,也可以通過(guò)圖紙尺寸計(jì)算.
2009-03-10 10:19:07
沒(méi)有參照?qǐng)D集嗎? 一般圖集的標(biāo)準(zhǔn)做法上面有厚度
2009-03-10 10:21:54
