老兵 2009-03-10 09:40:50 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1323查看 1回答
GCL8.0中集水坑的墊層模板和混凝模板工程量范圍
昨天提問的截圖不太明顯,我再重新問一次哈。 砼模板面積 = (iif(100=0,2*(2000+250+250+2000+250+250+2*900/tan(dtor(60)))*900/sin(dtor(60))/2+2*(1500+250+250+1500+250+250+2*900/tan(dtor(60)))*900/sin(dtor(60))/2,0))/1000000 = 0m2 墊層模板面積 = (iif(100=0,0,2*(2000+250+250+2*100+2000+250+250+2*100+2*900/tan(dtor(60)))*900/sin(dtor(60))/2+2*(1500+250+250+2*100+1500+250+250+2*100+2*900/tan(dtor(60)))*900/sin(dtor(60))/2))/1000000 = 12.344m2 下面是如圖集水坑的模板公式,墊層模板面積可以看出是把墊層上層傾斜部分的模板面積都計算了,但那個IFF,100=0是什么意思啊,砼模板面積中是不是把0和公式搞顛倒了才計算出來是0啊? 我再拋磚引玉,解釋一下墊層模板的意義啊。 2*(2000+250+250+2*100+2000+250+250+2*100+2*900/tan(dtor(60)))*900/sin(dtor(60))/2+2*(1500+250+250+2*100+1500+250+250+2*100+2*900/tan(dtor(60)))*900/sin(dtor(60))/2可以化簡為 2*(2000+250+250+100*2+900/tan(dtor(60))這是一個斜面的中線*900/sin(dtor(60))這是斜高 在加上 2*(1500+250+250+100*2+900/tan(dtor(60))*900/sin(dtor(60))另外兩個對斜面的面積。 砼模板面積應該是算2個立板啊,怎么也有sin(dtor(60))啊,應該不對吧問題補充:柳葉飛刀這位朋友,8.0是可以計算工程量的,你可以試試,很方便。 又流拍了
8.0是在表格輸入中計算集水坑的工程量的,根據圖紙選擇相應的圖集大樣,跟改尺寸來計算工程量的,在繪圖輸入中沒有任何工程量的,建議不在繪圖中設置集水井,在表格輸入中做,比較方便還節省時間。 你設置的結構尺寸不正確,需要修改
2009-03-10 10:16:53
