湘西 2021-07-17 10:37:59 | 四川省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 564查看 1回答
構造柱的柱邊線和鋼筋線以及大樣索引線是一個圖層和顏色,應該怎么修改
構造柱的柱邊線和鋼筋線以及大樣索引線是同一個圖層和顏色,應該怎么修改
構造柱你可以自動生成
2021-07-17 10:38:58
構造柱 沒有給數據 怎么畫是圖紙不完整 還是構造柱有一個常規的數值只說了用c25 和一些鋼筋
構造柱 沒有給數據 怎么畫是圖紙不完整 還是構造柱有一個常規的數值只說了用c25 和一些鋼筋要求 沒有說具體尺寸之類的
柱大樣識別時,柱的大樣圖中,柱邊框和表示剪力墻的波浪線的在一個圖層,然后另外補了一根柱子邊線,請問一下這種情況下該怎樣批量識別柱邊線呢?
請問這個構造柱的詳細參數是哪些?應該在構造柱中屬性中輸入什么信息?
如圖,我是小白,還不太會看柱子大樣,這個柱大樣識別不了,總是會把邊線和鋼筋線連接在一起提取,所以就想請教一下這個構造柱的信息該怎么看,謝謝大家~
一般構造柱上是梁,軟件會計算一個錨固和搭接,但是現在構造柱從外面的挑板起,每一層有一塊挑板,構造柱縱筋長度只計算了一個層高,沒有加錨固和搭接,實際工程現場怎么做的呢?
