94****@qq.com 2017-10-25 14:07:32 | 四川省 土建 | 2612查看 2回答
暗柱畫(huà)完后,發(fā)現(xiàn)有非陰影區(qū),可以將非陰影區(qū)單獨(dú)定義一個(gè)暗柱繪制嗎?
暗柱是用識(shí)別柱大樣定義的,暗柱和剪力墻繪制完后發(fā)現(xiàn)剪力墻非陰影區(qū)還有拉筋和箍筋計(jì)算。此時(shí)可以將非陰影區(qū)單獨(dú)定義一個(gè)暗柱緊挨著原暗柱旁邊繪制嗎?(原暗柱形狀太奇怪,實(shí)在不想慢慢去修改將陰影區(qū)和非陰影區(qū)繪制在同一個(gè)暗柱里面)
已采納你好:個(gè)人建議暗柱不要用識(shí)別,要采用將陰影和非陰影截面一起定義異形暗柱,按照?qǐng)D紙截面尺寸定義網(wǎng)格,繪制截面,然后按照?qǐng)D紙輸入縱筋和非陰影部分剪力墻縱筋,以及箍筋和大樣要求的箍筋,這樣計(jì)算工程量相對(duì)準(zhǔn)確。
2017-10-25 14:14:58
剪力墻的非陰影區(qū)有拉筋的
可以在暗柱的其他箍筋內(nèi)給出的
2017-10-25 14:13:28
約束邊緣柱陰影和非陰影區(qū)可以連著用一個(gè)暗柱畫(huà)嗎?1.截面編輯不能把兩個(gè)區(qū)長(zhǎng)度分開(kāi)?
核心區(qū)的縱筋我根據(jù)大樣圖縱筋間距來(lái)布置的,延伸區(qū)也是根據(jù)大樣圖縱筋間距來(lái)布置的。這種畫(huà)法可行否?
請(qǐng)問(wèn),我建模的時(shí)候把陰影區(qū)建為一個(gè)約束邊緣柱,把非陰影區(qū)建立為一個(gè)約束邊緣柱,這樣可以嗎?對(duì)鋼筋影響量大嗎?
