小齊 2021-07-17 09:02:42 | 河北省 土建裝飾市政 | 2404查看 2回答
水泵房水池腳手架及模板套項
請教各位:
河北定額
1、水泵房的大型水池,池底板是否要套滿堂腳手架,整個水池再套雙排腳手架?
2、水池的模板按混凝土體積以“m3”計算,如果高度超過3.6米還要計算超高模板嗎?
水池屬于構筑物,河北定額工程量計算規則中,我覺得可參照構筑物腳手架第1條,“貯倉、貯水(油)池腳手架按其外結構周圍長乘以高度以㎡計算?!钡?條,“未說明的構筑物腳手架按批準的施工方案計算”。
所以,整個水池外墻套雙排腳手架應該沒問題,而水池基礎是否要套滿堂基礎腳手架,有一些爭議。
對于混凝土模板,水池的模板定額中,如果套鋼筋混凝土池壁,以m3計,則并沒有超高一說。除非,套用建筑的模板定額,以接觸面積計算,超高時套模板超高。
2021-07-22 11:56:34
1、不能。池底板不套腳手架;水池內空,如果池壁超過3.6m高度可以套個裝飾架,有頂蓋裝修可以上滿堂架;構筑物水池外壁看設計有沒有抹灰、防水要求,有的話根據你當地定額解釋,可能會計取個外裝飾架什么的。
另外構筑物還要考慮構筑物混凝土運輸道費用。
2、要計模板超高費用。
2021-07-17 15:05:16
