葉風 2015-07-18 16:31:14 | 河北省 土建 | 14589查看 4回答
關于貯水池腳手架如何套定額的問題
12定額中“構筑物基礎底面積4平方米以上按基礎底面積套用滿堂腳手架基本項目乘以系數0.5”“貯水池腳手架按其外圍周長乘以高度計算”,如果水池有底有蓋有池壁,那是不是該套滿堂基礎腳手架*0.5+雙排外腳手架兩項呢?
已采納如果水池有底有蓋有池壁,那也只能套雙排外腳手架,池蓋不能算腳手架,池蓋下的那叫支撐。
2015-07-19 08:40:09
已采納如果水池有底有蓋有池壁,就套滿堂基礎腳手架*0.5的子目,不用在再套雙排的子目。
2015-07-19 09:41:27
已采納你好,1.水池腳手架按其外結構周長乘以高度以m2計算,中間隔墻腳手架工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至池頂)雙排外腳手架項目乘以系數0.60,2.構筑物基礎底面積在4m2以上或施工高度在1.5m以上,按基礎底面積套用《裝飾裝修定額》中的滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.5.(摘自2012年河北省建設工程計價依據宣貫材料計算規則)
2015-07-19 11:45:19
已采納基礎套滿堂腳手架*0.5、池壁套雙排腳手架的相應子目。
2015-07-19 18:56:17
