xiaoqingwa 2009-03-09 15:43:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 673查看 2回答
CAD的梁圖導入GGJ10.0時識別原位標注時沒有通長筋等信息
在提取時已全部提取了集中標注和原位標注??稍谧R別時卻沒有通長筋,腰筋,箍筋的信息。請問這是為什么?。恐x謝!問題補充:定義構件中的構件屬性中沒有集中標注的信息。 我重新識別時還是沒有信息。(在識別原位標注后就沒有了)
看定義構件中的構件屬性中是否有集中標注信息。 如果識別時是按圖層選擇的可能圖層不一樣沒有全部選擇。 可以重新識別一下集中標注。
2009-03-09 15:48:03
回答;按下列方法重新提取梁集中標注 操作方法: 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航條“CAD識別”下的“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具條中的“提取梁標注”下的“提取梁集中標注”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁集中標注CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已自動提取的CAD圖層”中。 說明: 如果還有其他梁集中標注CAD圖元需要識別,可以再次進行“提取梁集中標注”操作。
2009-03-09 15:56:36
