  • CAD導圖遇到的問題
    請教一個問題,CAD導圖的時候當把CAD草圖導入GGJ時,識別軸網以后,識別柱子和梁,柱子和梁是每一層識別一次嗎?比如我在一層的時候在“CAD識別”界面,導入柱子,先識別柱表,之后每層柱子的定義構件里面都有柱子的信息,但是為什么我識別柱子之后就只有一層有柱子的圖形,其他層都沒有柱子的圖形構件?梁也是和柱子相同的問題
    問題補充:如果建筑有3層,能夠一次性把梁導入軟件中嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是要每個標準層都要是別的,如果識別了柱表,柱位置 變化只是配筋變化,建議利用樓層間復制,即可,導圖就麻煩了。梁必須每個標準層識別,然后復制到相同樓層即可
    2009-06-25 16:00:31
  • 先識別柱表,識別一層的柱子后,復制到其它層,梁若變化大,只能每層導一次了。
    2009-06-25 16:11:21
  • 樓上說得都對。
    2009-06-25 16:19:53
  • 你識別的只是一層的柱子和一層的梁,如果基本都一樣的話你可以不用識別,直接采用樓層復制就可以.
    2009-06-25 16:41:30
  • 呵呵上面都回答了
    2009-06-25 17:04:15
主站蜘蛛池模板: 渝中区| 民勤县| 桦甸市| 德阳市| 修武县| 雅安市| 翁源县| 黔江区| 信阳市| 咸丰县| 平南县| 那坡县| 余江县| 登封市| 麻栗坡县| 兴安盟| 泊头市| 多伦县| 子长县| 鄂托克旗| 河间市| 万州区| 嘉兴市| 扎兰屯市| 深水埗区| 洛川县| 云霄县| 得荣县| 饶平县| 哈尔滨市| 莱西市| 岳普湖县| 锡林浩特市| 青铜峡市| 大方县| 和硕县| 和静县| 城步| 西乡县| 东阳市| 同心县|
