xue517132420 2009-03-09 09:31:31 | 陜西省 其他專業 | 429查看 9回答
關于框架梁
梁的配筋是這樣的,400*800,H=7.350 A8@100/200(4) 8B25 6/2,6B25 6UAj15,24 N3*2B16,其中6UAj15,24這種配筋代表什么意思
(9)
已采納6UAj15,24 代表6束無粘結直徑15的每束24根預應力鋼絞線。
2009-03-09 10:45:08
我認為你可以從吊筋 次梁加筋等來考慮
2009-03-09 09:35:08
沒見過這種表達方法,問設計
2009-03-09 09:41:44
這是非常不標準的隨意標注,有可能是誤輸入。快于設計人溝通,弄銅真正的含義。
2009-03-09 09:47:45
沒見過,你再查查圖集
2009-03-09 09:48:12
我覺得這種表達方式是錯誤的,從梁上的鋼筋構造來看,斷面、上、下部鋼筋、側面抗扭鋼筋、箍筋都有了,應該是比較齊的了,看看是不是側面的拉筋
2009-03-09 09:49:10
梁的配筋是這樣的,400*800,H=7.350 A8@100/200(4) 8B25 6/2,6B25 6UAj15,24 N3*2B16,其中6UAj15,24這種配筋代表什么意思。答;我覺得是軸號,你看一下是不。是標明的位置。
2009-03-09 09:58:05
可能是筆誤,應該問問設計單位
2009-03-09 10:23:35
6UAj15,24 這種標注可能不是規范的標注,具體代表啥意思應該問問設計人員。
2009-03-09 10:31:42
