學習機如何改裝成游戲本? 2021-07-14 10:30:43 | 江蘇省 安裝 | 2607查看 1回答
一二次融合成套柱上斷路器
請問各位老師,電桿組裝圖的11開關控制箱,是不是跟材料清冊型號里的FTU是同一個設備?具體什么功能?斷路器和這個控制箱還有電壓互感器是不是一套的?
是同一個設備
功能 :
配電開關監控終端(簡稱FTU), 具有遙控、遙測、遙信,故障檢測功能,并與配電自動化主站通信,提供配電系統運行情況和各種參數即監測控制所需信息,包括開關狀態、電能參數、相間故障、接地故障以及故障時的參數,并執行配電主站下發的命令,對配電設備進行調節和控制,實現故障定位、故障隔離和非故障區域快速恢復供電等功能。
斷路器和這個控制箱還有電壓互感器是一套的
2021-07-14 10:51:58
