xiaoK 2021-07-13 12:06:09 | 浙江省 土建 | 846查看 1回答
為什么我畫好的窗顯示出來是個洞
你好:原因一:標(biāo)準(zhǔn)層影響。
方法:將標(biāo)準(zhǔn)層拆分后查看。
原因二:門窗洞跨層,上下樓層墻體沒有對齊導(dǎo)致的。
方法:對齊上下樓層墻體即可。
原因三:繪制問題,刪除后重新繪制即可。如圖:
土建計(jì)量GTJ2018軟件24.6以下版本沒有自動拆分標(biāo)準(zhǔn)層的功能。
變通處理方法:在工程設(shè)置---樓層設(shè)置的相同層數(shù)中修改為1,然后插入樓層,再不同樓層中復(fù)制圖元到其他樓層即可。
土建計(jì)量GTJ2021版本和GTJ2018軟件24.6及以上版本中新增了拆分標(biāo)準(zhǔn)層功能。
方法:在建模---通用操作下,點(diǎn)擊【拆分標(biāo)準(zhǔn)層】后,原標(biāo)準(zhǔn)層中的樓層自動展開,構(gòu)件圖元自動刷新。如圖:
2021-07-13 12:16:17
