zhaoandding11 2009-03-07 20:07:01 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2142查看 7回答
滿堂基礎鋼筋算量怎么畫?畫滿堂基礎的時候必須畫墊層嗎?
(7)
已采納答;對于鋼筋軟件中,不需要繪制滿基基礎墊層,在墊層不沒有鋼筋,如果有鋼筋時,需要利用板構件代替繪制算出鋼筋量,一般情況是沒有鋼筋的,在定義基礎層時,需要扣除墊層的厚度及首層結構標高差,才正確的計算鋼筋量,對于滿堂基礎構件的鋼筋繪制方法和板的鋼筋繪制是相同,需要利用“筏板主筋和筏板負筋”兩個構件進行繪制構件。
2009-03-07 20:31:03
滿堂基礎鋼筋受力筋可按受力筋和面筋布置,墊層沒必要畫
2009-03-08 07:52:01
滿堂基礎可以按筏板基礎畫,按板的受力鋼筋布置。墊層在鋼筋軟件里沒有必要畫。
2009-03-08 08:41:28
定義滿堂基礎,在定義滿堂基礎鋼筋,按設計圖紙布置上. 計算鋼筋量時畫滿堂基礎的時候不用畫墊層,
2009-03-07 20:29:22
不用畫墊層,只要畫筏板基礎,然后畫筏板主筋就行了
2009-03-07 20:30:03
不用畫墊層當然畫出墊層最好因為則鋼筋保護層可以是70了若是沒有墊層可能軟件不會認到只有35了 再者可以倒入其它軟件是一個整體當然最好畫上若是有
2009-03-07 20:46:35
滿堂基礎設置厚度,有邊坡時按軟件功能設置處理,鋼筋一般是雙層分布設計,馬鐙鋼筋按不同形狀另計,基礎梁高度如果同筏板基礎厚度,圖形顯示不出來,但計算鋼筋時必須要畫上,
2009-03-07 21:10:36
