不恥下問 2021-07-12 18:27:33 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 499查看 1回答
粵港澳大灣區造價咨詢中心 專家
答題: 573 被贊: 140
看說明,或者做法。
2021-07-12 18:31:16
地下土方問題
這是一個樁承臺,然后是柱子,基礎梁,頂板的結構。 (沒有地下室,只有兩個電梯井)我想請問1.這種基礎梁(頂標高為0,室內外高差0.15)是否需要做墊層?還是支模的? 2.這種是大開挖還是按樁承臺基坑開挖3.回填是怎么回填,是按外周長周邊回填嗎(有點想不明白里面那些承臺挖方后不管了嗎?如果是都需要回填基坑,那有頂板,又怎么填,沒現場施工經驗,有點想象不到)
關于回填土方運距問題
以前遇到的情況一般都是1挖基礎2余土堆在一邊3做基礎4回填基礎5余泥外運 由于回填土方一般就是對方在基坑附近,所以關于土方運距問題我都沒怎么考慮到。 現在遇到一個情況是,某個地方有一個大坑,需要在30m的地方挖土去回填。 我得出疑問,定額書上有沒有規定多少m開始需要套場內運輸的定額。 我這里是廣東的
數據更新時間 : 2025-05-18
