YEAh 2021-07-12 10:57:18 | 四川省 土建 | 7384查看 2回答
葉工 專家
答題: 18507 被贊: 3841
這個要看原始自然標高與設計樁頂標高來確定,
2021-07-12 11:03:59
陽光不銹 專家
答題: 5313 被贊: 744
這個要設計來確定哦
2021-07-12 11:05:24
請問泥漿護壁灌注樁的鋼護筒長度是設計樁長嗎?
鋼護筒計量
清單計價,單價合同,有正常樁綜合單價,施工過程中發現需用鋼護筒,樁徑600的灌注樁,因為土質差,用了很長的鋼護筒,鋼護筒直徑800 (施工方案或工藝要求護筒比樁徑大200)1、關于成孔:我是按800樁徑的定額結算,還是600樁徑的定額結算2、關于混凝土用量:混凝土的用量怎么定,按設計樁徑600結算,還是800算,還是按實際消耗的混凝土量計算?中標綜合單價的定額消耗量 可以改不?3、澆筑時實際混凝土用量超了設計用量,認為地下可能有塌孔或溶洞,但是沒有資料證明,結算怎么計量。4、因為護筒太長,直接壓不進去,只能先用旋挖鉆機鉆孔,再用護筒打拔機把護筒壓下去(此時護筒內又充滿了土),再二次鉆孔。二次鉆孔的錢怎么算?使用大功率的護筒打拔機的錢怎么算?為本工程專門制作超長護筒的錢怎么算?
該不該給施工單位計量
1、直徑1000mm的旋挖樁用了直徑1200mm長6m的護筒,對于因為使用了1200mm的鋼護筒而超量的混凝土應不應該認。這是項目特征:1.地層情況:投標人根據現場勘查、地勘報告等綜合考慮2.樁長:綜合考慮3.樁徑:1000mm4.鋼筋:另列項5.成孔方法:機械旋挖成孔6.護筒類型、長度:是否設置鋼套管護壁及長度根據地勘綜合考慮,費用包含在綜合單價中7.混凝土種類、強度等級:商品混凝土 C30,如有地下水,則采用水下商品混凝土,投標人根據地勘資料綜合考慮,結算時綜合單價不做調整8.護壁類型:采用泥漿護壁或干作業成孔由投標人根據地勘資料和自身施工經驗綜合考慮,結算時綜合單價不做調整9.其他未盡事宜應符合設計及現行國家規范要求
關于旋挖灌注樁的一些問題
各位老師,請教關于旋挖灌注樁的幾個問題,希望能給予回答。非常感謝圖紙上寫了此支護樁成孔方式為機械旋挖灌注樁,砼強度等級為C30(水下),直徑均為1.2米問題1.由于土質原因,成孔的過程中每根樁都用了鋼護筒(0.2cm厚),在計算樁的砼時,樁直徑要分開來計算?用了護筒處的樁長按1.4米計,沒用護筒的樁長按1.2米計?問題2.由于鋼護筒是在砼初凝是要用機械拿出來,周轉使用,在拿護筒出來后,砼會在土里四處流竄,實際澆筑樁的砼就比設計澆筑的砼要多,這多澆筑的部分砼怎么計算回來?問題3.灌注樁中的材料用量已包含了充盈量和損耗,不另計算。如果成孔時遇特殊地層造成塌孔、斜孔、擴孔、縮徑、泥漿流失等情況時,在制定相應技術措施后,經簽證確認,實際發生的材料費用、措施費用另行計算。這句話怎么理解?怎么來判定這個充盈量?怎么計算充盈系數?問題4.旋挖樁要計算出巖石土方和流砂土方?再套外運相關定額嗎?定額如下
機械旋挖鉆孔灌注樁清單問題
一、項目特征描述:1.土石類別:綜合考慮2.基礎類型:旋挖樁3.樁直徑:D=800mm4.樁型:圓型、異型綜合考慮5.成孔方法:干作業成孔6.挖方深度:綜合考慮7.鋼護筒:綜合考慮8.機械進出場:含一次及多次機械進出場9.其它:滿足設計及規范要求二、設計圖截圖:明確有擴底問:(1)項目特征中未描述擴孔的問題,根據這個清單項目特征是否可以找甲方要擴孔的費用,因為按照四川2020年定額擴孔部分要乘以3.0的系數。 (2)定額說明:旋挖鉆機鉆孔如有擴底,對于按米為計量單位的樁,擴底部分按上部樁身直徑對應的定額乘以系數3.0計算;對于按立方米為計量單位的樁,套用上部樁身直徑對應的定額,按擴底部分設計方量乘以系數2.2計算。這個系數是直接乘在單價上面還是只乘在機械費上面。 (3)如可以計算擴底是否鉆孔部分和混凝土澆筑部分都可以單獨計算擴底并乘以系數。
數據更新時間 : 2025-05-25
