WY 2018-05-27 15:28:15 | 四川省 土建 | 5776查看 1回答
關(guān)于旋挖灌注樁的一些問題
各位老師,請(qǐng)教關(guān)于旋挖灌注樁的幾個(gè)問題,希望能給予回答。非常感謝
圖紙上寫了此支護(hù)樁成孔方式為機(jī)械旋挖灌注樁,砼強(qiáng)度等級(jí)為C30(水下),直徑均為1.2米
問題1.由于土質(zhì)原因,成孔的過程中每根樁都用了鋼護(hù)筒(0.2cm厚),在計(jì)算樁的砼時(shí),樁直徑要分開來計(jì)算?用了護(hù)筒處的樁長(zhǎng)按1.4米計(jì),沒用護(hù)筒的樁長(zhǎng)按1.2米計(jì)?
問題2.由于鋼護(hù)筒是在砼初凝是要用機(jī)械拿出來,周轉(zhuǎn)使用,在拿護(hù)筒出來后,砼會(huì)在土里四處流竄,實(shí)際澆筑樁的砼就比設(shè)計(jì)澆筑的砼要多,這多澆筑的部分砼怎么計(jì)算回來?
問題3.灌注樁中的材料用量已包含了充盈量和損耗,不另計(jì)算。如果成孔時(shí)遇特殊地層造成塌孔、斜孔、擴(kuò)孔、縮徑、泥漿流失等情況時(shí),在制定相應(yīng)技術(shù)措施后,經(jīng)簽證確認(rèn),實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)用、措施費(fèi)用另行計(jì)算。這句話怎么理解?怎么來判定這個(gè)充盈量?怎么計(jì)算充盈系數(shù)?
問題4.旋挖樁要計(jì)算出巖石土方和流砂土方?再套外運(yùn)相關(guān)定額嗎?定額如下
已采納問題1、不論用不用護(hù)筒樁徑都是要按設(shè)計(jì)的1.2米,計(jì)算。問題2、護(hù)筒拿出來后砼亂竄?,一般灌注樁砼只是要求超灌樁頂標(biāo)高0.5cm左右,養(yǎng)護(hù)好后要鑿除樁頭至設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高。你所說的多澆筑的砼 是現(xiàn)場(chǎng)施工問題,不能計(jì)算,問題3,如果實(shí)際澆筑的混凝土量比定額算出來的多,按實(shí)際計(jì)算。充盈系數(shù)=實(shí)際灌注混凝土量/(按設(shè)計(jì)圖計(jì)算混凝土量)問題4、泥漿護(hù)壁的話,全部變成泥漿計(jì)算,可以計(jì)算泥漿外運(yùn)費(fèi)用。
2018-05-27 16:20:54
