喵仔 2021-07-10 16:28:09 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 2738查看 3回答
廣東2018定額外墻抹灰高度
老師好,廣東定額,建筑物高度超過20米時,外墻抹灰子目按建筑物不同高度執行相應系數:30米內按相應子目乘以系數1.15,60米以內的乘以系數1.3,90米以內的乘以系數1.4,90米以上的乘以系數1.5。同一建筑物有不同高度的,按不同高度計算。
1)問題1,大屋面屋頂標高19.5m,大屋面女兒墻標高21m,這塊是不是按30m的系數1.15;
2)問題2,門廊屋面女兒墻標高9.3m,這塊是不是也按30m的系數1.15,還是不需要乘以系數1.15;
看描述不能乘系數
2021-07-10 16:32:31
你好:看一下規則,建筑物高度是如何定義的,這樣才能確定的。
2021-07-10 16:37:30
建筑高度是檐口的標高或高度,那么你這是沒有超過20米,是不計算的。
2021-07-10 21:57:32
