待續(xù) 2021-01-19 13:55:40 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 1934查看 1回答
廣東2018定額外墻抹灰高度怎么區(qū)分
建筑物高度超過20米時,外墻抹灰子目按建筑物不同高度執(zhí)行相應系數(shù):30米內(nèi)按相應子目乘以系數(shù)1.15,60米以內(nèi)的乘以系數(shù)1.3,90米以內(nèi)的乘以系數(shù)1.4,90米以上的乘以系數(shù)1.5。同一建筑物有不同高度的,按不同高度計算。
如一棟樓有80米,該外墻面是整個立面按90米內(nèi)計算還是區(qū)分20米內(nèi)計算一部分,30米內(nèi)、60米內(nèi)、90米內(nèi)分別計算工程量計算?
80米,該外墻面是整個立面按90米內(nèi)計算,同一建筑物有不同高度的,才分開計算
首次提交 2021-01-19 14:05:22 最近修改2021-01-19 14:05:22 (修改過1次)
