_huan 2021-07-10 11:59:52 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 7170查看 1回答
鋼筋搭接
已經設置了不搭接,為什么柱的縱筋還是會有搭接
你好:柱是需要考慮搭接的。
設計搭接:是設計要求在結構部位必須的搭接,它的位置一般固定不能變化。如柱縱筋在樓層中的接頭,還有柱在基礎或地下室頂部的嵌固部位等。
施工搭接:是由于施工原材料的限制,在施工時而采取鋼筋搭接來接長鋼筋,達到設計長度要求,部位可以變換,根據施工材料及規范要求的位置來選擇搭接部位,如梁中的通長鋼筋。
結構總說明說明了的就屬于設計要求的搭接,結構總說明中沒有說的,由于施工必須要做的就屬于施工搭接
軟件中墻柱就是按照設計搭接計算的,搭接設置中的墻柱垂直筋定尺不會影響設計搭接,但是修改其余鋼筋定尺就會影響施工搭接,四川地區要求不計算搭接,一般是不計算施工搭接,但是要計算設計搭接,所以一般建議修改其余鋼筋定尺為最大值,方可達到需求,不用將樓層缺省鋼筋中的搭接值改為0,這樣是可以滿足不統計搭接,但是會影響柱的設計搭接,并影響柱搭接范圍內的箍筋加密,繼而影響柱箍筋根數。
2021-07-10 12:05:33
