13202586664 2021-07-09 16:46:27 | 北京市 安裝 | 2205查看 4回答
箱變接地網
1、箱變基礎才6m*4m,接地網為什么做的范圍這么大?
2、16根垂直接地角鋼的上部,接到哪里?
上部和水平接地扁鋼焊接起來,成網,看下面的大樣,很清楚
2021-07-09 16:49:07
1、接地網需要做這么大的范圍
2、16根垂直接地角鋼的上部,接到接接地 母線水平接地扁鋼
2021-07-09 16:50:06
接地網按照標準離建筑物周圍不少于5米布置.如果不能周圈布置時,可以在一邊增加接地極方法處理的.主要是要保證有足夠的接地.確保接地電阻小于規定值.接地極角鋼上部用40*4鍍鋅扁鋼連通,與接地配電裝置地線連接.
2021-07-09 16:53:20
箱變接地網
答:這個沒有必要,直接打三根接地極就好了,這個屬于設計浪費,給設計對接,取消,保留某一個角的三根接地極就滿足了
2021-07-09 17:06:37
