珺 2009-03-06 15:43:06 | 遼寧省 其他專業 | 502查看 8回答
如果梁的標注是KL-E(3)300*750A8-100(2)2C22這個2C22怎么輸入?是上部通長
None
(8)
已采納在定義構件的上部通長筋位置輸入2C22就行了。 請看
2009-03-06 15:45:08
是上部通長筋,C是三級鋼筋的表示
2009-03-07 15:35:54
一種方法是在定義梁構件時,在上部通長筋欄輸入2c22(如上圖所示)。再一種方法是進行原位標注時,在集中標注處進行輸入2c22也可以,當然在原位標注時的輸入只對該梁起作用,而對其它同名的梁不起作用。
2009-03-06 16:30:07
直接在上部通常筋力輸入就可以,它代表上部2根22的三級鋼。
2009-03-06 16:41:28
表示2根直徑為22的三級鋼筋是上部通長,直接輸入2C22即可
2009-03-06 15:44:33
是的,這是2根直徑為22的三級鋼,上部通長。
2009-03-06 15:51:35
2C22表示在三跨中是通長布置的,在上部通長鋼筋中輸入2C22(1-3)
2009-03-06 15:52:26
定義構件中的上部通常筋中輸入。
2009-03-06 15:52:59
