qq807584046 2009-03-06 13:23:20 | 山西省 其他專業 | 1509查看 4回答
如何計算管道支架工程量?可不可以按照管道長度,直徑乘以一個系數?
水暖中經常用到管道支架,那么該如何計算。圖紙說明中沒有詳細的說明。有人用一個系數(按管道直徑分類)乘以一個系數。這樣可以嗎?
已采納規范里的支架是防晃支架和簡易支架,現在工程根據實際施工的大多都是用角鋼加工成門之型或L型的支架,算量的我話我建議你就按每個支架多長,還有支架個數換算成重量。
2009-03-13 12:42:32
圖紙中沒有詳細的說明,那要參考有關圖集,再結合實際支架用什么形式的,用什么材料,計算出單個的重量,再算總量就可以了。
2009-03-06 13:26:41
應是按規范并結合實際計算吧,至于有人用一個系數(按管道直徑分類)乘以一個系數,應該是從經驗中取的吧
2009-03-06 13:43:35
你可以找一下當地以前的概算定額,那里面有每一米含量。
2009-03-07 19:04:24
