楓葉飄零 2009-03-06 10:48:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 551查看 10回答
飄窗的問題
請教:飄窗應該怎么畫?能講的具體點嗎?謝謝!
(10)
已采納飄窗鋼筋采用板畫法或單構件進行計算,圖形中可以定義飄窗構件,根據圖紙設計套取相應的定額選取相應的工程量代碼即可
2009-03-08 08:42:31
首先有票窗這個構件,先定義構件,然后選擇形式,然后在選擇的形式里添入數據,最后在圖中相應的位置布置即可.
2009-03-06 10:49:28
在GCL8.0中的門窗構件中有飄窗的構件,可以去新建,選擇相應的參數圖,修改相應的尺寸,就可以了
2009-03-06 10:51:12
在8.0里可以定義成雨棚板,畫一個就可以了,如果上下板厚不一致的話可以平均一下把板厚輸里面就可以了,個數記住乘2.
2009-03-06 11:06:20
選擇飄窗構件,修改相應的尺寸,套各對應的子目,布置在墻上即可。
2009-03-06 10:56:11
在GCL8.0中飄窗就是參數圖可以挑選,在繪圖輸入里繪制好飄窗,軟件默認和墻體發生的扣減關系
2009-03-06 10:59:46
比較方便的話,還是參數畫法較快一下
2009-03-06 11:26:22
請教:飄窗應該怎么畫?能講的具體點嗎?謝謝!答:分別將飄窗的上下及側面板畫上后進行組合即可。
2009-03-06 11:44:28
用板畫平板,維護的用欄板或梁畫。
2009-03-06 21:14:10
在GCL8.0里,你可以分別定義組成飄窗的各個構件屬性,在繪圖界面,分別繪制即可。
2009-03-09 08:49:42
按照CAD圖紙的飄窗大樣的尺寸設置飄窗,當布置時,飄窗的尺寸遠遠大于圖紙窗戶的尺寸,這個怎么不值得上去?差別也太大了吧...
用參數化布置飄窗,有側墻的飄窗,側墻高度是窗的高度,但圖紙側墻高度為整個層高,先畫了與樓層高度相同的墻,再布置飄窗布置不了。先布置飄窗后再畫墻,墻又畫不了。請問應如何處理?
軟件中給我們的標準飄窗都是有轉角或是三角形、弧形等,但是像圖中飄窗,應如何建立構件?問題補充:用組合構建無法提出窗位置板內外的量,應如何建立構件后,又能像標準飄窗那樣提出所有的量?
