always 2009-03-06 09:48:03 | 浙江省 其他專業 | 1226查看 6回答
鋼筋軟件暗梁上翻怎么設置
鋼筋軟件中,剪力墻有一根暗梁,高度較大,上翻500mm,軟件中暗梁的高度無法修改,采用普通梁替代,高度修改,是否會對剪力墻鋼筋計算產生影響?問題補充:此暗梁不僅本層有一部分,而且上層有一部分
(6)
已采納暗梁下是設有洞口的吧。在鋼筋算量中,暗梁所處的位置對其所配置鋼筋計算結果影響不是很大,只要保證墻上的洞口尺寸正確就可以了。墻上有洞口時會影響到剪力墻鋼筋扣減的問題,如果洞口無法下移時,可以嘗試用兩個洞口來代替。
2009-03-06 11:28:21
會有影響,你可以將暗梁畫到上一層中
2009-03-06 09:53:22
可以修改暗梁的頂標高,為其實際標高。 高度修改,對整棟的剪力墻的鋼筋沒有大的影響。
2009-03-06 09:57:17
在鋼筋軟件中標高是開放的,暗梁可以用其他梁定義和畫,然后修改標高,采用普通梁替代,高度修改,軟件就會按普通梁與剪力墻之間的計算規則計算墻的鋼筋
2009-03-06 10:01:29
可以修改暗梁的頂標高,為其實際標高,軟件就會按普通梁與剪力墻之間的計算規則計算墻的鋼筋
2009-03-06 10:10:25
在鋼筋中,暗梁是沒有標高的,你說的情況是連梁,按照剪力墻連梁畫就可以了,要注意連梁側面水平筋為墻水平筋
2009-03-06 10:10:57
