wangtree123 2021-07-08 09:45:59 | 遼寧省 土建 | 479查看 3回答
500米長的砌體墻 凈高1米 墻高每500mm設置3根a6的加筋怎么計算 求過程
1米高只能算一道砌體加筋3A6.布置在中間500處
首次提交 2021-07-08 09:48:06 最近修改2021-07-08 09:48:48 (修改過1次)
2021-07-08 09:48:17
500*3=150米,再乘上理論重量即可.
2021-07-08 10:14:02
如圖 圖紙中關于構造柱只有這些信息,構造柱的截面配筋信息及布置位置應該在哪得知
1.構造柱有相關規范提供截面尺寸和鋼筋信息嗎 ? 2. 圖中沿墻每500mm設2a6拉結筋 ,這個是在砌體墻的砌體通長筋里設置嗎 ?
填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫
填充墻與柱間設置拉結筋,沿柱高每500mm設2A6拉結筋,拉筋沿墻全長貫通,GGJ怎么畫 墻高大于四米時 在半高處或門洞上設圈梁 門窗上的過梁 和設置的圈梁要怎么處理
3)填充墻應沿框架柱全高每隔500mm 設2φ6拉筋,拉筋伸入墻內的長度,6、7度時不應小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時宜沿墻全長貫通;
