悠悠 2021-07-07 13:34:09 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 11454查看 3回答
自定義貼面的一個問題
布置外墻裝飾的時候,一般會自動增加布置外墻上梁的表面上。
但是如果是這樣的
左邊有墻,右邊有墻,中間無墻,上邊是梁。這樣布置構件,然后布置外墻裝飾以后。上邊梁的中間B段就會沒有布置裝飾,這樣就少了。
如何使用自定義貼面,布置再整個梁的外側,那么等于布置整個梁的外側,就等于算了兩便A和C段
這個怎么辦。
先匯總計算梁后【鎖定】一下,然后再選中梁鼠標右鍵使用【打斷】的功能,在梁對應位置進行打斷,在需要的位置布置單梁裝修后,再切換到梁界面,選中梁鼠標右鍵使用【合并】的功能將梁合并即可。
首次提交 2021-07-07 13:34:59 最近修改2021-07-07 13:47:35 (修改過1次)
你好:自定義貼面不可以自定義長度繪制,若需要可以先將圖元打斷,然后手動點畫在對應位置即可。
2021-07-07 13:37:51
如果不是連梁,直接單梁裝修就可以,會扣減,如果是連梁,就貼面,也會扣減
2022-07-07 17:03:34
