開心 2019-09-24 09:55:17 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 4600查看 1回答
自定義貼面中計算式中(在挑檐上布的自定義貼面),面積=原始面積-扣砌體墻面積-扣墻面面積。請問墻面面積指的是什么?我外墻面定義的外墻抹灰 抹灰厚度是0.為什么還有扣墻面面積的量?
慣性,等待
答題: 1 被贊: 0
在計算規則里面把自定義貼面面積與墻面的扣減改為無影響
2020-08-12 17:09:20
自定義貼面的一個問題
布置外墻裝飾的時候,一般會自動增加布置外墻上梁的表面上。但是如果是這樣的左邊有墻,右邊有墻,中間無墻,上邊是梁。這樣布置構件,然后布置外墻裝飾以后。上邊梁的中間B段就會沒有布置裝飾,這樣就少了。如何使用自定義貼面,布置再整個梁的外側,那么等于布置整個梁的外側,就等于算了兩便A和C段這個怎么辦。
自定義
如果考慮自定義線與其他構件 不能夠自動扣扣減,此處是不是不能夠整體繪制
自定義線
用自定義線定義這個節點,那水平方向的鋼筋個數怎么確定?自己算出來然后點上去嗎?不怎么會用自定義,求各位老師指點一下?
自定義線構件定義為圈梁之后 混凝土和鋼筋梁可以匯總計算結果嗎?
什么情況用自定義點、自定義面(都畫什么構件用)?
數據更新時間 : 2025-05-25
