  • 你好,請教個問題,關于廣聯達圖形算量軟件 GCL2008提示未找見加密鎖
    你好,請教個問題,其他程序未見提示,能正常使用,但唯獨廣聯達圖形算量軟件 GCL2008在繪圖輸入時提示未找見加密鎖,并提示保存文件,不知何故。
    GCL2008
    繪圖輸入
    問題補充:請不要回答以下答案,因為用了三部電腦,安裝卸載多次換鎖2個均有問題。 1、加密鎖驅動程序不穩定,重新安裝一下 2、如果插U盤也經常出現這種情況,那么說明你的電腦USB插口老化,或者接觸不良,去電腦公司換個USB插口 3、加密鎖接口有問題,建議與當地的廣聯達公司聯系,讓他們維修,前段時間我朋友的鎖就經常出現這種情況,鎖維修后,就好了 驅動程序為最新的127版
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是可以進入軟件,切換到繪圖界面就檢測不到加密鎖的話,說明鎖需要升下級,可以與當地的銷售或服務聯系一下。
    2009-03-05 17:50:13
  • 你可以問一下廣聯達,是否需要升級?
    2009-03-05 17:54:13
  • 確實是應為廣聯達公司的升級問題 需要帶鎖到廣聯達公司 使用聯網工具升級一下就好了
    2009-03-05 18:03:38
  • 我看你還是把電腦系統從新做下,看行不行
    2009-03-05 18:07:02
  • 這個問題我也會, 試了兩臺電腦, 還試過兩只狗, 都會出現這問題.
    2009-03-05 18:15:50
  • 我的也是這樣,鎖換了兩個了,賣軟件說是我電腦有問題?就搞不明白為什么?現在做工程差不多每隔五分鐘就掉一次,說“檢測不到加密鎖,將自動保存”后,文件就斷了,唉氣人。
    2009-03-06 15:50:08
  • 主要原因是這次升級太快,升級后的軟件與電腦的系統的不匹配等原因造成的,許多地方都出現不同但類似的問題,我想在過一陣時間這個問題就沒有了。(可能和電腦的操作系統,最好也是最笨的辦法就是重新裝系統)
    2009-03-08 13:19:38
  • 應該從三個方面去查找,1、不知道你在安裝廣聯達軟件之前,有沒有關閉電腦的防病毒軟件,比如說卡巴斯基、諾頓等都會對廣聯達軟件產生排斥的,如果是,你在安裝廣聯達之前先關閉反病毒軟件,安裝完畢重啟計算機;2、你安裝完畢GCL2008,是否安裝了升級后的加密鎖驅動程序,如果沒有安裝,裝一下就可以了;3、如果安裝了,需要檢查一下加密鎖介質是否損壞,這個需要找廣聯達售后服務人員去解決。
    2009-03-06 09:59:51
  • 是升級的問題.
    2009-03-05 18:19:59
  • 但唯獨廣聯達圖形算量軟件 GCL2008在繪圖輸入時提示未找見加密鎖,并提示保存文件,不知何故。 軟件升級版本不同,所得信息不同,也需要升級,下載圖形2008補丁安裝或這有廣聯達公司幫助解決,
    2009-03-05 18:55:42
  • 我昨天裝上2009年1月14日的新盤以后,GCL2008圖形算量也出現這個問題了,我和廣聯達公司聯系讓他們把狗升了級,現在能用了。當時我也問了幾個同事,各說各的辦法都解決不了。所以,你只能和廣聯達公司或賣你狗的銷售員聯系,讓他們給你想辦法解決這個問題,其他人給你解決不了。
    2009-03-05 19:09:59
  • 聯系廣聯達公司聯系客戶解決是最快的辦法!!!!!!!!!!!!!!
    2009-03-05 20:39:07
  • 那說明你的加密鎖本身是有問題的。 你需要直接聯系賣你軟件的人來解決這個問題,別人是解決不了的
    2009-03-05 22:02:33
  • 我覺得你還是與當地的銷售或售后服務聯系一下比較好點的!試試看!祝你成功!
    2009-03-06 07:33:09
  • 如果是新鎖就不需要升級了。 解決方法: 打開我的電腦,如圖所示變量值攺為:“%USERPROFILE%\\Local Settings\\Temp”即可,再重新裝一下GCL2008及加密鎖驅動。基本就沒有問題了。
    2009-03-06 08:08:07
主站蜘蛛池模板: 宜良县| 砚山县| 新疆| 清苑县| 仙游县| 简阳市| 太和县| 兴文县| 云浮市| 灵山县| 惠水县| 洪泽县| 兴山县| 会同县| 会理县| 边坝县| 武乡县| 肇源县| 龙山县| 奉贤区| 洪雅县| 贡觉县| 淮滨县| 樟树市| 洪江市| 海城市| 浙江省| 长治市| 定襄县| 临西县| 本溪| 西贡区| 云南省| 临泉县| 萨迦县| 浮梁县| 汪清县| 土默特右旗| 郴州市| 鸡西市| 泸定县|
