gnayiq 2019-02-21 16:50:09 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 4394查看 2回答
廣聯達圖形算量軟件GCL2008閃退
電腦系統win10家庭版已安裝“廣聯達新驅動”3.8.588.4090廣聯達云計價平臺GCCP5.0 可以正常使用廣聯達BIM鋼筋算量軟件 GGJ2013 可以正常使用廣聯達圖形算量軟件GCL2008在安裝過程中提示缺少MDAC27驅動,忽略繼續安裝后,一啟動軟件就閃退2019-03-29 19:51:16 補充
問過客服了,是軟件本身問題,在WIN10下無法正常使用
重新安裝一下軟件程序,如果不能解決可以找當地服務人員當面處理。
2019-02-21 18:03:03
你好,那你可以用2013軟件打開2008軟件。或者你把這個軟件卸載,重新安裝。在安裝的時候需要把殺毒軟件全部關閉的。win10系統現在和軟件兼容性不是很好的。如果化石出問題,那么這個你可以聯系和售后。
2019-02-21 22:24:03
