lu866812 2009-03-05 17:25:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 3回答
樁承臺上的基礎梁節點間的錨固有多少種情況?
樁承臺上的基礎梁節點間的錨固有多少種情況?基礎梁拉通跨好幾個樁承臺鋼筋的錨固情況如何?
已采納樁承臺上的基礎梁節點間的錨固有多少種情況?基礎梁拉通跨好幾個樁承臺鋼筋的錨固情況如何? 答:一、樁承臺上的基礎梁位置有好幾種情況應區別對待,1 基礎梁頂面標高與樁承臺頂面標高一致的,基礎梁截面高度一致,基礎梁中間節點間一般采用直錨,基礎梁截面高度不一致,上部鋼筋直錨,下部鋼筋截面小的一端直錨,截面大的一端彎錨;2 基礎梁頂面標高與樁承臺頂面標高不一致的,能夠深入樁承臺的鋼筋直錨,不能深入樁承臺的彎錨; 二、基礎梁拉通跨好幾個樁承臺鋼筋的錨固:端樁承臺鋼筋的錨固是按軸線計算,中間樁承臺鋼筋的錨固是按承臺邊(即支座邊)計算. 三、以上兩種情況還需要根據具體設計要求來確定,如果設計要求基礎梁鋼筋僅僅是錨入樁承臺,不需要聯通配置,只要滿足錨固要求就可以了。
2009-03-06 10:17:17
最好拉通畫,錨固是不一樣的。
2009-03-05 17:45:06
樁承臺上的基礎梁節點間的錨固有多少種情況?基礎梁拉通跨好幾個樁承臺鋼筋的錨固情況如何? 答:一.樁承臺上的基礎梁節點間的錨固是依照設計意圖施工的,預算時就要按設計指定的"一句話規范"要求去理解:1)有按基礎梁圖集規范,2)有按樓層梁圖集規范,3)有按屋框梁圖集規范,上述三種還要根據建筑類別與砼等級而確定. 二.基礎梁拉通跨好幾個樁承臺鋼筋的錨固:端樁承臺鋼筋的錨固是按軸線起算,中間樁承臺鋼筋的錨固是按承臺邊(即支座邊)算起.
2009-03-05 21:38:49
