lu866812 2009-03-06 15:18:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1177查看 2回答
導(dǎo)入圖紙后,如何快速批量識別梁,怎么我老是識別不了樁承臺上的基礎(chǔ)梁?
已采納導(dǎo)入圖紙后,如何快速批量識別梁,怎么我老是識別不了樁承臺上的基礎(chǔ)梁? 目前,廣聯(lián)達(dá)最新版本GCL10.0只能識別KL、JZL(非基礎(chǔ)梁,是井字梁)、以及框支梁 基礎(chǔ)梁設(shè)計(jì)是通常是與框架梁的左、右支座、跨中鋼筋相反的,所以不能用CAD來直接識別 當(dāng)然,在做鋼筋算量中,我們有一個(gè)捷徑,那就是基礎(chǔ)梁的集中鋼筋信息可以用CAD導(dǎo)入后識別,再用原位標(biāo)注,以此提高工作效率
2009-03-06 20:44:35
應(yīng)該是有不在一個(gè)交點(diǎn)上的梁、 你可以仔細(xì)的找找
2009-03-06 15:29:06
