almy6888 2009-03-05 16:22:26 | 北京市 其他專業 | 665查看 4回答
鋼筋算量中,剪力墻邊有暗柱時,水平筋軟件處理?
鋼筋算量中,剪力墻邊有拐角暗柱時,在節點已經設置好鋼筋連續通過節點1,但計算結果不對,為什么?怎么處理?問題補充:按照圖集03G101-1第47頁“轉角墻外側水平筋連續通過轉角”,外側伸至端部彎折1.3*laE是怎么來的?
已采納我估計你肯定是在柱子里設置的暗柱構件 如果你在剪力墻的“暗柱”里新建構件 問題就解決了 還有一種方法就是逐個選中暗柱,在屬性中把柱類型調整為暗柱
2009-03-05 16:45:59
這是因為你暗柱的屬性設置錯誤,修改方法是逐個選中暗柱,在屬性中把柱類型調整為暗柱就可以正確計算了
2009-03-05 16:42:43
你沒有鎖定構件,把改了節點的構件鎖定在算一下就對了!
2009-03-05 17:15:52
你的第一個問題已經有人答復了,建議你按照“流浪的魚兒”試一下,我想告訴你的是你的補充問題,如果不對請指正。 按照圖集03G101-1第47頁“轉角墻外側水平筋連續通過轉角”的要求,就解決你的問題了,這是一種情況,還有一種情況就是當設計要求有特殊規定時,按照設計要求執行就可以了。
2009-03-06 10:41:06
