guojinquan 2009-12-09 10:01:28 | 北京市 其他專業 | 669查看 3回答
請問在畫剪力墻的鋼筋時,暗柱的的長度特別大,并且暗柱有側面鋼筋,想讓墻的水平鋼筋不通過暗柱,到暗柱邊
請問在畫剪力墻的鋼筋時,暗柱的的長度特別大,并且暗柱有側面鋼筋,想讓墻的水平鋼筋不通過暗柱,到暗柱邊上錨固,謝謝大家
已采納上面兩位經理,是通過的哦,要不通過的話還挺復雜,說實話沒遇到此情況,不通過要彎折還是不要彎折啊??
2009-12-10 08:25:16
畫上墻后布置暗柱,墻的水平鋼筋軟件默認的就是不通過暗柱的。
2009-12-09 10:03:47
畫剪力墻的鋼筋時,暗柱的的長度特別大,并且暗柱有側面鋼筋,想讓墻的水平鋼筋不通過暗柱,到暗柱邊上錨固,方法是,畫上墻后再布置暗柱,墻的水平鋼筋軟件默認的就是不通過暗柱的。
2009-12-09 10:31:30
